Pagina 109 van 632
Geplaatst: 07 mar 2011 02:52
door schwantz34
even een "klein vraagje" :mrgreen:
heb een 12V cdi gekocht, deze is dus voor op een 12v krukas.
Heb een 6v krukas in mijn blok zitten, dus dat gaat niet helemaal passen.
nou heb ik een verloop stukje gekocht, zodat de cdi op mijn 6v krukas past.
alleen nou weet ik niet of ik wel een goed verloopje heb meegekregen bij leertouwer.
het is een rond busje, maar er zit geen uitsparing in voor het spietje.
nu weet ik dus niet of die er wel of niet in moet zitten.
Bij leertouwer vertelden ze mij dat dit het juiste was, maar ik heb al vaker iets meegekregen daar wat niet het juiste was.
wie o wie kan mij hier antwoord op geven, desnoods een fototje van het verloopje als je er zelf ook een hebt.
alvast bedankt!
Geplaatst: 07 mar 2011 11:46
door schwantz34
oke, dan ga ik dat proberen als me blok klaar is, als het niet lukt heb ik dus een verkeerde, en ga ik even informeren bij leertouwer of ze deze ook hebben met een uitsparing voor het spietje.
Geplaatst: 07 mar 2011 14:10
door Camiel
Ik heb dus een Daytona snelgassetje alleen de binnenkabel daarvan is zo'n 3-4 cm te lang, als ik m opentrek haal ik net 2 mm openen van de gasschuif.
M'n ouwe kabel is dan weer net te kort.
Wie weet waar ik zo'n kabel kan krijgen voor een keihin 24mm carb?
Geplaatst: 07 mar 2011 15:56
door Blootkonijn
uhm vraagje, kep honda cd50 en daarvan is mijn achteras bout verdwenen (rijdt niet echt prettig) mijn vraag was zijn er maten van deze bout want bij karwei heb ik al 3 klote doosjes gekocht en geen een paste:S:S
gaat om die 2 bout die de as stil houd.
8-)
Geplaatst: 07 mar 2011 16:19
M12x1,25
Geplaatst: 07 mar 2011 16:21
door Camiel
Geplaatst: 07 mar 2011 19:18
door Mano
Geplaatst: 07 mar 2011 22:30
door Edo
Camiel schreef:Ik heb dus een Daytona snelgassetje alleen de binnenkabel daarvan is zo'n 3-4 cm te lang, als ik m opentrek haal ik net 2 mm openen van de gasschuif.
Ben je het 90-gradenbochtje op de carb niet vergeten?
Geplaatst: 07 mar 2011 22:37
door Mano
Kun je die te lange kabel niet inkorten???????
Geplaatst: 07 mar 2011 22:45
Zit toch een papiertje bij voor welke modellen carb dat setje geschikt is?
(Kan die van mij zo snel niet vinden)
Zijn twee verschillende setjes, eentje met 87cm kabel en eentje met 76cm, beide voor 20-28mm carbs. Heb je dat stelstuk halverwege al eens uitgedraaid?
Supahaisurokitto ■ (compatible products Biggukyabu)
φ20 ~ Various Biggukyabu to φ28 (PE, PWK, VM,
PC) was designed for optimal quantity winding, Supahaisuro
Kit. Winding R29mm.
Cab For φ28, 55 ° about the rotation can be fully open.
Through the grip type ●.
Outerwear Length 870mm
Outerwear Length 760mm
29238
29240
Geplaatst: 08 mar 2011 18:10
door Camiel
Ja ik heb niet zo'n bochtje op de carb ofzo ;-) Lelijk immi ding. Maar daar komt binnenkort wss een VM26 op. stelschroef al helemaal uit. Maar anders bestel ik gewoon zo'n universele kabel, kan ik hem net zo lang maken als ik wil. Heb met mijn laag stuur ook maar 40-50cm kabel nodig en nu zit er zowat een meter aan volgens mij.
Over die VM26: er zijn op daxdodo 2 verschillende versies, de vm26 606 en vm26 665.
Welke zou voor een ZS125 het beste werken?
Edit: en heeft iemand ervaring daarmee daarop? Qua sproeiers etc ;-)
Geplaatst: 08 mar 2011 19:48
door chaly-dude
Hoe krijg ik een trapperset los van de SS50?
Ben bezig met demonteren. Er zat 1 schroef op de rechtertrapper en ik hoopte dat het daarna los kon... Er zit meer speling op maar los komt ie niet?
Geplaatst: 08 mar 2011 19:51
Camiel schreef:Ja ik heb niet zo'n bochtje op de carb ofzo ;-) Lelijk immi ding. Maar daar komt binnenkort wss een VM26 op. stelschroef al helemaal uit. Maar anders bestel ik gewoon zo'n universele kabel, kan ik hem net zo lang maken als ik wil. Heb met mijn laag stuur ook maar 40-50cm kabel nodig en nu zit er zowat een meter aan volgens mij.
Kan allebei, 125 is een grensgeval. (606 85 -125, 665 125 en groter)
Een 665 met stationair 17,5 en hoofd 135 komt heel aardig in de buurt. Naald één of 2 clips boven het midden, tijd geleden.
Geplaatst: 08 mar 2011 20:09
door Camiel
Ja ik wil van de zomer wellicht een iets groter blokje erop zetten, 150-160cc ofzo, dus dan komt de 665 beter uit ;-)
