Pagina 108 van 632
Geplaatst: 05 mar 2011 19:07
door KiP
hoe lang maak je een de streep op een vliegwiel bij cdi,
want ik heb hem nu te lang denk ik, komt niet mooi hoog in toeren
Geplaatst: 06 mar 2011 10:01
Heb je wel een vervroegende CDI gebruikt?
Geplaatst: 06 mar 2011 10:05
door KiP
jups een blauwe van nemeco
Afbeelding ik dacht dat deze vervroegend waren
Geplaatst: 06 mar 2011 10:06
Ja klopt. Moet ik even meten.
Geplaatst: 06 mar 2011 10:12
door KiP
en ik kwam gister aan het denken, misschien heb ik hem ook wel de verkeerde kant op gelast?
als ik het vliegwiel op tafel leg rechtsom
Geplaatst: 06 mar 2011 10:17
16mm totale lengte. Je moet een vaste pukkel ongeveer 1mm vroeger zetten en de rest later. Dan heb je een makkelijke starter en rustige loop bij stationair en weinig toeren en gaat ie lekker branden in de hoger toerentallen.
Geplaatst: 06 mar 2011 10:25
door roow
Die blauwe CDI vervroegd niet. De mijne tenminste (Nemeco)
Geplaatst: 06 mar 2011 11:27
door niek is ik
bij een jincheng vliegwiel moet je de pukkel bijde kanten op 1,5 mm verlengen, dan heb je precies de zelfde pukkel als de hitachi 136-a(c90 e.d.)
Geplaatst: 06 mar 2011 13:00
roow schreef:Die blauwe CDI vervroegd niet. De mijne tenminste (Nemeco)
Heb je de pukkel wel verlengd?
Geplaatst: 06 mar 2011 19:10
door CB50dude
De veer voor mijn rempedaal laat steeds los, en dat is heel irritant.
Weet iemand hier iets tegen?
Geplaatst: 06 mar 2011 19:13
door niek is ik
een veer die niet uitgelubbert is monteren?
Geplaatst: 06 mar 2011 19:14
door CB50dude
niek is ik schreef:een veer die niet uitgelubbert is monteren?
Deze is pas een maandje oud.
Het uitsteeksel op het frame waar het pedaal normaal gesproken tegenaan wordt gedrukt, zit er al sinds ik hem heb er niet meer aan.
Geplaatst: 06 mar 2011 19:31
door Mano
Heb ik ook, ik heb een "stapelstoel rubbertje" op het frame gebeund werkt prima
zo iets als deze Afbeelding
zal morgen kijken of ik er een foto van kan maken.
Geplaatst: 06 mar 2011 21:44
door Edo
Bekend probleem, meestal is dat lipje waar hij tegen steunt uitgesleten. Wat ik heb gedaan (voordat me frame gespoten werd) is een beetje oplassen. Je kunt ook het lipje beetje wijder maken en er een m4 boutje+moertje doorheen doen.
Geplaatst: 07 mar 2011 00:07
Dan lijkt de oplossing me nogal voor de hand liggend.
