Pagina 105 van 514
Geplaatst: 30 sep 2011 19:12
door Monkeymadness
de oude versleten remklauw vervangen door een brembo 4zuiger die ik nog had liggen van mijn brommer...
past net, maar hij loopt wel vrij, en remt 10x beter!
owja, dat tussenstukje tussen de voorvork en de remklauw word nog een beetje afgewerkt en verzinkt via m'n werk...
Geplaatst: 30 sep 2011 20:55
Deja vu!
Geplaatst: 01 okt 2011 09:41
door arnold-d
Ringetjes 4 life...
Roy, monteer eens een stalen remleiding. Je moest eens weten wat een verbetering dat is! Helemaal op de gs
Geplaatst: 01 okt 2011 11:03
door Monkeymadness
*zucht* weet dan niemand wat shimmetjes zijn???
en de remleiding was ik al van plan, als ik de remhendel in knijp, gaat de leiding dansen
Geplaatst: 01 okt 2011 11:28
door Jurrien
Ja, dunne ringetjes
Vraag me af of dat dunne plaatje in combinatie met die ringetjes dat houdt. Remklauwhouders zijn fabriek af altijd dikke gietstukken en nu bout je hem vast aan een relatief dun plaatje. Het lullige is dat het heel lang goed kan gaan, tot je je rem echt nodig hebt: als je op topsnelheid op de snelweg zit en ineens vol in de remmen knijpt omdat je schrikt van iets. De krachten die dan op de rem komen zijn een stuk hoger dan in 99% van de andere remacties. Ik zou hier in elk geval niet mee rijden..
Geplaatst: 01 okt 2011 11:31
door Monkeymadness
Jurrien schreef:Ja, dunne ringetjes
dit is 6mm dik plaatijzer, ik heb eerst een stukkie om het huis gereden, en vol de rem ingeknepen, dat beweegt niet eens. wel viel me op dat toen ik remde mijn stuur wou omslaan, en toen ik bijna stilstond voelde ik de achterkant van de motor weer de grond raken...
Geplaatst: 01 okt 2011 11:36
Dat smeekt om een busje, niet om een stapel shims.
Geplaatst: 01 okt 2011 11:51
door Monkeymadness
ik heb geen draaibank bij huis...
Geplaatst: 01 okt 2011 12:05
Monkeymadness schreef:ik heb geen draaibank bij huis...
wel op je werk toch.
Geplaatst: 01 okt 2011 15:39
Dat plaatje zal wel houden en die ringetjes kunnen ook geen kant op. Ik ben gewoon blij dat monkeyplonkie zijn ware aard nog niet verloren heeft.
Geplaatst: 01 okt 2011 17:35
door niek is ik
tandwielverhouding aangepast
Heel boel opgeruimt
geboekt... en gekeken waarom de XL maar niet fatsoenlijk af te stellen is...
En daar ben ik nog mee bezig... het ding kliert mij!
Geplaatst: 01 okt 2011 21:30
Voorrem nagekeken, draadgat achterspatboard gerepareerd, draadgat frame van restant draad ontdaan, nieuwe rubbers in achterspatboard gedaan, toeter gemonteerd en aangesloten, luchtfilter gemonteerd, hitteschild vastgezet, demper gemaakt en gemonteerd en kleppen gesteld. Morgen even de ontsteking checken, de koppeling afstellen en tanken.
Geplaatst: 02 okt 2011 10:02
door niek is ik
Denk dat ik de stationair sproeier moet aan gaan passen.
Het klote ding wil maar niet fatsoenlijk stationair blijven lopen, maar gaat wel als een malle!
Geplaatst: 02 okt 2011 10:57
cilinder en kop van mijn zb blok getrokken blijkt dat de cilinder ovaal is of zo de zuiger heeft een hoop zijdelingse speling maar niet omhoog en omlaag daar licht hij nog redelijk strak in de cilinder.
koppelings deksel er af getrokken en ik heb mijn twijvels over de koppeling dat ding lijkt wel bami kwalitijd
het huis lijkt op nt c90 maar hij is lang niet zo mooi af gewerkt
Geplaatst: 02 okt 2011 15:34
De 1.2liter tweecilinder brommer omgevaren naar de winterstalling. De loosdrechtse plassen waren zo glad als een spiegel.
Nadeel is dat je daarna weer een uur mag terugfietsen naar je auto.
(Ik wil een z50m, waar blijft de bamiversie
