Kan de spanings regelaar gewoon achter het kapje van de accu/contaktslot
En cdi net zo of wordt dat te warm?
De spanningsregelaar zet je het liefst op metaal en waar er wat wind bij kan. CDI wordt niet warm.
Heb nu een 25mm immi meegeleverde carb op mijn blok zitten. Niet af te stellen, valse lucht volgens mij, ook al heb ik alles gevlakt (3x).
Welke carb zou ik er beter op kunnen zetten? Zijn zoveel soorten mikuni, keihin, rond en vlak, dat ik er niet echt wijs uit word.
Ik zat dus te twijfelen tussen mikuni tm24-28 mikuni vm24-26-28, keihin pwk28 of keihin pe24-26-28.
Voor op een zongshen 125, wat zou ik er het best op kunnen zetten? Ik twijfel of 28 te groot is, ik weet de inlaatgrootte namelijk ook niet.
Heb altijd goede ervaringen gehad met keihin n 0 ervaring met mikuni dus vandaar dat ik het vraag
Honda SS50 125cc 49cc
Ik zou niet groter gaan als 24mm of maximaal een vm26.
nielspbr schreef:Ik zou niet groter gaan als 24mm of maximaal een vm26.
Okee dus het is down to pe24-26 rond, tm24 vlak of vm 24-26 rond.
Dan liever mikuni of keihin? Wat is makkelijker af te stellen? Ik heb al gelezen dat vlakke moeilijker zijn maar weegt voordeel op tegen nadeel?
Ik zou het bij rond houden, is vergevingsgezinder en reageert beter in deellast..
davidvbss50
- Bezit: Honda ss50 k1 1976.
Honda cb550 F2 1977. - Locatie: Zwolle
Kan iemand mij zeggen wat de kleinste carb is die er te krijgen is?
het is eventueel voor een zuinig 50cc project (bamiblok)
gr
David
gr
David
Thomgun
- Bezit: Honda C50 K1
Honda Z50A K2 - Locatie: Hattem
??van een chaly??
- Bezit: Honda ST50-G
Een standaard, onverbeunde ss carburateur is behoorlijk klein inderdaad, maar die van een monkey of singa is nog kleine volgens mij. En bovendien heel goed bruikbaar op een ss.
nt carbje, zb, nt monkey, nt dax enzovoorts.
Replica's daarvan zijn vaak een stukkie groter...
ZB is volgens mij het kleinste wat ik ooit in de handjes had, echt iniminimini!
Bij mij zit er een 11mm op. pc03a of iets dergelijks.
edit: PA03 11mm venturi
Klein vraagje: PE24 op 125cc, kan ik met pauperfilter of kelkje kopen.
Wat is het voordeel van zo'n kelkje? Want ik kan me voorstellen dat er juist veel sneller water en stof enzo in komt.
K&N filter of iets gelijkswaardigs (geolied stof), voor mijn part een geolied twinair filter. pauperfilter of kelk is niets waard bij dagelijks gebruik.
