Pagina 104 van 514
Geplaatst: 28 sep 2011 17:32
door Jurrien
Erik.. schreef:Jurrien schreef:
Prachtig
Die schoenen ook ook.
Rijdt dat nou moeilijk?
Geheel gekleed in stijl idd
Het rijden is ontzettend leuk, wel wat meer werken. Zo geef je gas met je rechter wijsvinger (hefboompje). Daarnaast heb je een hefboompje om je ontsteking te vervroegen/verlaten. Dan nog een hefboompje op de linkerkant van je stuur om nog met het mengsel te klooien. En een versnellingspook aan de tank om de 3-bak te bedienen. Wel gewoon handkoppeling aan het stuur. En de voetrem zit links.
De gasreactie van de motor is bijna een seconde.
Ik denk dat hij zo'n 65 tot 70 kmu haalt.
Megacool, voertuigen waarbij je onderweg vanalles moet afstellen zijn gaaf. Was dat nog maar zo..
Geplaatst: 28 sep 2011 19:59
door robertsp
Moet je mijn C nemen:)
Geplaatst: 29 sep 2011 16:00
door franklin
ik heb geprobeerd de verlichting van mijn pf 50 te maken. maar de schakelaar mist.
en als ik rechtstreeks mijn verlichting op de rode kabel aansluit gebeurt er niet zo veel.
weet iemand wat de combi aan is qua kabels. en wat uit is?
Geplaatst: 29 sep 2011 17:37
door lupomob
De hele stroomzooi van de bami monkey nagekeken.
Langzaam aan verloren steeds meer onderdelen hun stroomvoorziening en uiteindelijk kiep alleen het blok nog.
Niets te vinden........ damn.
Uiteindelijk een helder idee...de accu.
Laatste tijd enkel naast mijn meisje dr snorfiets meegereden en dus heel weinig toeren gedraait.
Even plankgas naar almere en terug en de accu had weer stroom en ineens werkte alles weer.
Goed excuus om dus hard te rijden.
Ja sorry agent maar onder de 50 laad mijn accu niet op
Geplaatst: 29 sep 2011 17:45
door niek is ik
ik heb het kenteken bewijs van de XL binnengekregen, dus gelijk plaat laten drukken, verzekering afgesloten en gaan boeken!(oke met kartonnen kenteken plaat, maar een stukkie blik beperkte mij niet)
Lekker geboekt, en nog meer geboekt... tubbie berg beklommen(boven aan gedacht, wat the fuck doe ik hier) naar beneden geraced en off the road weer naar de dijk. Daarbij mijn teller kabel gesloopt, om daarna m'n laatse km's naar huis te knallen.
toch 80km gevlamt
70 wil ie, al denk ik dan wel dat ie uit elkaar klapt, tandje zwaarder mag ie wel
Geplaatst: 29 sep 2011 19:18
door Gewoon Tania
Jurrien schreef:Erik.. schreef:Jurrien schreef:
Prachtig
ja inderdaad, ik verveel me altijd zo tijdens het rijden..... pas stond met de motor mn stationair niet goed.... lekker pieleken bij de verkeerslichten
eric.. neem je hem volgend jaar mee naar lux?
Geplaatst: 29 sep 2011 19:33
de zb is aan getrokken. kicken lukt nog niet met mijn manke poot. nog is goed geluisters wat het tikken is. lijkt als hij terug zakt in toeren eerst een gerammel van alle maal kogeltjes en bijna op stationair lijkt het tikken van een zuiger met te veel speling
maar het geluid komt uit het onderblok
Geplaatst: 29 sep 2011 19:38
Gewoon achterlicht teruggezzet totdat ik weet waarom de nieuwe stekkertjes geen lekker contact maken.
En vage foto's gemaakt van een rondje uitlaatroulette.
iene
miene
mutte
Geplaatst: 29 sep 2011 20:23
door Mano
Al een hele tijd niks, en dat is te merken ook,.. rammelt nu aan alle kanten, ketting sleept haast over de grond,uitlaatgas uit meer dan alleen de achterkant van de uitlaat, goudgeel/bruinig chrome nog maar twee werkende knippers, en zoals jullie al wisten een doorgezakte middenbok.
Maar zaterdag word het als het goed is wel lekker sleutel weer
Geplaatst: 29 sep 2011 22:05
door Kippenverver
nielspbr schreef:Gewoon achterlicht teruggezzet totdat ik weet waarom de nieuwe stekkertjes geen lekker contact maken.
iene
miene
mutte
Die laatste, sowieso.
Geplaatst: 29 sep 2011 22:54
Frame gelast, ophangpunt kettingrand gelast, alles weer zwart gespoten, uitlaatdraadeind uit de cilinder getrokken en meteen maar een helicoil gezet, olie erin gekapt, voor het eerst laten lopen, licht gechecked, kabelbreukje in de massadraad opgezocht en gesoldeerd, neutraallampje vervangen. Het lijkt erop dat alles het nu doet. Morgen de rest.
Geplaatst: 30 sep 2011 18:50
door Spherius
Wordt tijd dat ze honda gaat rijden, ^&%*%#$&$$^%Tomos....
Blokje omgezet, tandwiel anders
Tandwiel vervangen, carb past niet meer
Blok los, spruitstuk los (kan er heel fijn bij, net een chaly),
Rubber er tussen, spruit vast
Blok vast, blokbouten dol.
Uitlaat vast, in 1x starten (dat viel dan weer mee)
Warm laten lopen, olieaftapbout losdraaien
Hee, dat gaat wel heel soepel los, draad in blok gaar....
Heb het weer even gehad, schuur in geschopt, volgende keer verder, (carter omzetten)...
