Pagina 103 van 632
Geplaatst: 24 feb 2011 23:32
door ciebie
Camiel schreef:Thanks!
En deze?
Camiel schreef:Nieuw vraagje: m'n linkervoorvork lekt een beetje van onder het grote zwarte rubber, als ik een drempel hard neem ofzo, dan loopt er vaak zo'n druppeltje olie langs en volgens mij is ie inmiddels redelijk leeg want m'n voorvork trilt ook als ik rem met de voorrem. Moet ik dan nieuwe keerringen hebben ofzo?
trek het rubber eens los, bekijk de keering.. maar als ie lekt eigenlijk gewoon vervangen!
of olie blijven bijvullen
Edit: wat Roow zei
Geplaatst: 25 feb 2011 00:58
door Camiel
Is wel licht roestig vanbinnen... Niet echt verroest maar wel bruin tussen het metaal. Veren geldt hetzelfde voor.
Geplaatst: 25 feb 2011 15:26
door Guuzz
Dat rubbere ringetje in het kraantje van m'n C50 valstroom is kapot, dus nu lekt 'ie benzine. Nu wilde ik vanavond nog ergens heen gaan, dus weet iemand hoe ik dit snel kan fixen?
Geplaatst: 25 feb 2011 15:31
Ander rubbertje pakken of deze 180* draaien en hopen dat dat genoeg is.
Geplaatst: 25 feb 2011 20:33
door Mano
alle kranen thuis open slopen daar zitten allerlei maten rubbertjes in.:mrgreen:
Geplaatst: 25 feb 2011 20:38
Ja fijn, die lossen op in benzine...
Geplaatst: 25 feb 2011 20:43
door Mano
Mooi, dan kan hij er morgen als de brommertoko's open zijn makkelijk goeie in zetten, hoef je de kraanrubbers niet af te voeren bij het klein chemisch afval, want die zijn dan al weg.
Geplaatst: 25 feb 2011 20:53
door Edo
Bij een Cee zit het kraantje toch niet op de tank maar ergens tussen de slangen geschakeld? Gewoon kraan tussenuithalen dan. Of als je kraan op je carb zit tsja... Dan weet ik het ook niet.
Geplaatst: 25 feb 2011 23:01
Ga jij eerst eens aan een C prutsen.
Geplaatst: 26 feb 2011 13:46
door CB50dude
http://link.marktplaats.nl/426586627
Kan ik deze beugel voor de CD/SS gebruiken?
Geplaatst: 26 feb 2011 14:42
door niek is ik
zo te zien inderdaad een CD beugel.
Geplaatst: 26 feb 2011 14:46
door loris
stel, ik wil een ori dax/dx pijp op een 125 cc schroeven, werkt dat?
ben de nhrchprut beu...
loris
Geplaatst: 26 feb 2011 15:17
Ori honda pijp is te dun, immi gaat wel.
Bovendien komt het ophangpunt van een ori pijp niet uit, scheelt 1,5cm. (cilinderhoogte 78 ipv 63mm)
Geplaatst: 26 feb 2011 16:09
door KiP
ben bezig geweest met cdi op mijn c70 blok te beunen het maar nu klemt het singa vliegwiel niet op de kruktap,
maar het originele 6v vliegwiel wel.
vliegwiel past er mooi overheen
wie heeft er een idee hoe dit is op te lossen
