Pagina 102 van 632
Geplaatst: 23 feb 2011 23:35
door KiP
ga ik met een ombegrensde cdi nog vermogen/snelheid inleveren ten opzichte van een nd vvv punten ontsteking?
Geplaatst: 24 feb 2011 10:00
door niek is ik
afhankelijk van wat het onbegrenste doet, ga je juist vermogen winnen. Sterkere vonk, en mogelijk meer vervroeging...
Enkel valt dit niet te zeggen, aangezien er duzend units zijn!
Geplaatst: 24 feb 2011 10:41
door honda sleutelaar
Waarom zou een cdi onsteking meer vervroegen dan een vervroegend vliegwiel?
Dan zouden ze een vervroegend vliegwiel toch net zo veel laten vervroegen!?
Geplaatst: 24 feb 2011 19:22
door Camiel
Kleine vraag: HOE breekt een blokbout ineens doormidden?
Geplaatst: 24 feb 2011 19:34
door Thomgun
Misschien door teveel kracht op de steppenbalk te zetten?
Geplaatst: 24 feb 2011 20:38
door Guuzz
Ik snap de link tussen een blokbout en steppenbalk niet?
Geplaatst: 24 feb 2011 20:49
door broem
lijkt mij door de trilling
Geplaatst: 24 feb 2011 21:35
Ergens iets scheef.
Geplaatst: 24 feb 2011 22:00
door Camiel
NIX schreef:Ergens iets scheef.
Als in? Aandrijving? Heb wel laatst ketting en tandwielen vervangen...
Nieuw vraagje: m'n linkervoorvork lekt een beetje van onder het grote zwarte rubber, als ik een drempel hard neem ofzo, dan loopt er vaak zo'n druppeltje olie langs en volgens mij is ie inmiddels redelijk leeg want m'n voorvork trilt ook als ik rem met de voorrem. Moet ik dan nieuwe keerringen hebben ofzo?
Geplaatst: 24 feb 2011 22:17
Nee, het aanligvlak van de boutkop.
Geplaatst: 24 feb 2011 22:59
door Thomgun
Guuzz schreef:Ik snap de link tussen een blokbout en steppenbalk niet?
Je steppenbalk zit vast aan je ... , welke vervolgens weer aan het frame zit met een ... .
In te vullen: BLOKBOUT en MOTORBLOK
Geplaatst: 24 feb 2011 23:01
door roow
Ja, en met de blokbouten draai je het blok vast aan het frame.... dus de blokbouten hebben geen dragende kracht (als ze vast zitten)
Geplaatst: 24 feb 2011 23:20
door Camiel
Thanks!
En deze?
Camiel schreef:Nieuw vraagje: m'n linkervoorvork lekt een beetje van onder het grote zwarte rubber, als ik een drempel hard neem ofzo, dan loopt er vaak zo'n druppeltje olie langs en volgens mij is ie inmiddels redelijk leeg want m'n voorvork trilt ook als ik rem met de voorrem. Moet ik dan nieuwe keerringen hebben ofzo?
Geplaatst: 24 feb 2011 23:31
door roow
Ja, even het rubber eraf wippen en voorpoten inspecteren... als ze roestvorming hebben, vervangen/verchromen.
Anders kun je de keerringen om de 2 maanden vervangen.
