ga ik met een ombegrensde cdi nog vermogen/snelheid inleveren ten opzichte van een nd vvv punten ontsteking?
afhankelijk van wat het onbegrenste doet, ga je juist vermogen winnen. Sterkere vonk, en mogelijk meer vervroeging...
Enkel valt dit niet te zeggen, aangezien er duzend units zijn!
honda sleutelaar
Bezit: Ontelbaar!
Waarom zou een cdi onsteking meer vervroegen dan een vervroegend vliegwiel?
Dan zouden ze een vervroegend vliegwiel toch net zo veel laten vervroegen!?
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
Camiel
Bezit: SS50
Bericht door Camiel »
Kleine vraag: HOE breekt een blokbout ineens doormidden?
Honda SS50 125cc 49cc
Thomgun
Bezit: Honda C50 K1
Honda Z50A K2
Bericht door Thomgun »
Misschien door teveel kracht op de steppenbalk te zetten?
Guuzz
Bericht door Guuzz »
Ik snap de link tussen een blokbout en steppenbalk niet?
broem
Bericht door broem »
lijkt mij door de trilling
Beunen is de kunst van het improviseren
Ergens iets scheef.
Camiel
Bezit: SS50
NIX schreef:Ergens iets scheef.
Als in? Aandrijving? Heb wel laatst ketting en tandwielen vervangen...
Nieuw vraagje: m'n linkervoorvork lekt een beetje van onder het grote zwarte rubber, als ik een drempel hard neem ofzo, dan loopt er vaak zo'n druppeltje olie langs en volgens mij is ie inmiddels redelijk leeg want m'n voorvork trilt ook als ik rem met de voorrem. Moet ik dan nieuwe keerringen hebben ofzo?
Laatst gewijzigd door Camiel op 24 feb 2011 22:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Nee, het aanligvlak van de boutkop.
Thomgun
Bezit: Honda C50 K1
Honda Z50A K2
Guuzz schreef:Ik snap de link tussen een blokbout en steppenbalk niet?
Je steppenbalk zit vast aan je ... , welke vervolgens weer aan het frame zit met een ... .
In te vullen: BLOKBOUT en MOTORBLOK
roow
Bericht door roow »
Ja, en met de blokbouten draai je het blok vast aan het frame.... dus de blokbouten hebben geen dragende kracht (als ze vast zitten)
Camiel
Bezit: SS50
Thanks!
En deze?
Camiel schreef:Nieuw vraagje: m'n linkervoorvork lekt een beetje van onder het grote zwarte rubber, als ik een drempel hard neem ofzo, dan loopt er vaak zo'n druppeltje olie langs en volgens mij is ie inmiddels redelijk leeg want m'n voorvork trilt ook als ik rem met de voorrem. Moet ik dan nieuwe keerringen hebben ofzo?
roow
Bericht door roow »
Ja, even het rubber eraf wippen en voorpoten inspecteren... als ze roestvorming hebben, vervangen/verchromen.
Anders kun je de keerringen om de 2 maanden vervangen.
