Pagina 11 van 11
Geplaatst: 17 apr 2009 15:09
door arthur
SjeesFiguur schreef:Me accu bleek dood te zijn maar zelfs met een accu van me Diversion die loopt krijg ik hem niet aan het vonken. Het is echt een waardeloos systeem inderdaad en heb nog nergens gevonden iemand die het aan de praat heeft kunnen krijgen.
Ik heb het ooit aan de praat gekregen op een Lifan 50cc blokje met electrostart. Probleem was dat de electrostart de accu dermate leegtrok dat ik die eigenlijk niet moest gebruiken :D De truc was om de plusdraad van de accu direct op de voeding van de cdi te zetten. Weet niet meer welk pinnetje het was. Je CDI heeft iig 4 pinnetjes ipv 5. Dat komt doordat de CDI geen contactslot massadraad nodig heeft. Deze is te komen vervallen aangezien je het contact aan en uit zet met de plusdraad.
Groeten!
Geplaatst: 17 apr 2009 15:11
door SjeesFiguur
Groeten!
Ja zoiets had ik inderdaad gevonden. De draad die naar het contactslot gaat om daar massa te krijgen als je contact uit-staat heb ik nu op de plusdraad aangesloten zodat hij stroom krijgt zodra het contact aan staat.
Geplaatst: 17 apr 2009 15:13
door arnold-d
Doet ie het al? :P
Het zal wel weer lekker veel koppel hebben, dit blokje.
Geplaatst: 17 apr 2009 15:14
door SjeesFiguur
arnold-d schreef:Doet ie het al? :P
Nee, kkrijg er helaas nog geen vonk uit.
Geplaatst: 17 apr 2009 15:15
door arthur
Ik had destijds niets aan mijn contactslot gedaan. Alleen een draad getrokken van de plusdraad (die je kan onderbreken met het contacslot. Dus niet direct op de pluspool) naar de CDI voedingsplug.
Probeer dat eens.
Geplaatst: 17 apr 2009 15:19
door SjeesFiguur
arthur schreef:Ik had destijds niets aan mijn contactslot gedaan. Alleen een draad getrokken van de plusdraad (die je kan onderbreken met het contacslot. Dus niet direct op de pluspool) naar de CDI voedingsplug.
Probeer dat eens.
Ja zoeits heb ik nu gedaan alleen heb ik dat direct bij het contactslot gedaan. Daar heb ik het zwart-rode draadje eraf geknipt en die de oranje draad laten aftappen (die alles van stroom voorziet).
Ook als ik de schema'tjes naloop zou dit gewoon moeten werken. Misschien eerst maar is een goede accu halen, misschien dat dat nog scheelt.
Geplaatst: 17 apr 2009 15:21
door arthur
Volgens mij heb je met deze actie namelijk ook de massa van je contactslot gehaald. Denk dat dit geen goede actie was. BTW waarom knal je niet even de ontsteking van je vorige blokje erop? 10 minuutjes werk.
Geplaatst: 17 apr 2009 15:25
door SjeesFiguur
arthur schreef:Volgens mij heb je met deze actie namelijk ook de massa van je contactslot gehaald. Denk dat dit geen goede actie was. BTW waarom knal je niet even de ontsteking van je vorige blokje erop? 10 minuutjes werk.
Nee, het is echt het goede draadje, de zwart-witte heb ik laten zitten en die zit aan de massa vast. Die zwart-rode ging direct naar de CDI alleen.
Als het vandaag of morgen niet lukt dan gooi ik inderdaad maar die ontsteking van me Ducar erop, moet ik alleen weer me draaden bij me contactslot terug zetten ;)
Geplaatst: 17 apr 2009 15:56
door SjeesFiguur
HIJ DOET HET!!!
Door die leuke chinese kabelbomen waar van elke de kleuren anders zijn en in elkaar overlopen had ik de plus op de 5e pin zitten die die CDI niet heeft. Nu heb ik hem op de goede pin zitten en hij loopt. Was wel met me Diversion accu dus nu ff een nieuwe accu'tje scoren en boeken met die geit ;) Thnx voor het meedenken!
