moet je er ook even bij zeggen dat je een tankje van een atje er zo kan af pakken als je een rubber band los maakt.Thomgun schreef:Bij een a'tje heb je een kraantje onder je tank en een afsluitbare tankdop. Carb zou je dus leeg moeten rijden. Kraantje dicht en rijden tot de carb leeg is.
Little Cub vanaf pag 16
Re: SL70 vanaf pag 4
Thomgun
- Bezit: Honda C50 K1
Honda Z50A K2 - Locatie: Hattem
Daar gaat het toch niet om? Het gaat erom of je met een volle tank je brommer verticaal kan zetten. En ja dat kan dus met een a'tje, zonder de tank te demonteren....butt head schreef:moet je er ook even bij zeggen dat je een tankje van een atje er zo kan af pakken als je een rubber band los maakt.Thomgun schreef:Bij een a'tje heb je een kraantje onder je tank en een afsluitbare tankdop. Carb zou je dus leeg moeten rijden. Kraantje dicht en rijden tot de carb leeg is.
Daar gaat het wel om, want die dop gaat echt niet zodanig afsluiten dat er niets uit gaat lekken.
Thomgun
Dan zie je dat toch verkeerd, als ik bij m'n a'tje de kraan en de tankdop dicht draai, en enkele dagen laat staan, en draai dan de dop open, dan staat daar toch een noemenswaardige druk op. Hieruit concludeer ik dat die dop zo goed als gasdicht is, benzine lekken lijkt me dan helemaal niet van toepassing.
Maar dat is wat ik ondervonden heb...
Dan mankeert de ontluchting van je dop iets. In elk geval zal bij een SL, ook als ie verder goed afsluit benzine kangs de ontluchting lekken.
Een atje is bedoelt om in een kofferbak of camper te duwen, daarom kan je de ontluchting van de tankdop afsluiten. Voor een sl gaat die vlieger niet op.
Update?
René
- Admin
Ik heb er al op gereden
. 100 meter ofzo. Ik moet nog een paar dingen oplossen, zoals een km kabel die niet wil passen, een koplamp die niet in 12v te krijgen is en het kettingrandje wat ik pas moet maken voor een NT ontstekingsdeksel. Daarna kan ik gaan keuren. Dus het gaat niet lang meer duren. Heb er wel zin in om weer wat rijdend te hebben. Kan ik weer ritjes gaan rijden enzo. Heb net ook al een heel leuk weekend gemist, dus ik wil er wel wat haast mee maken. Hopelijk kan ik dit weekend weer wat doen.
Nou plaatjes dan!
René
- Admin
Zal ik binnenkort even maken
René
- Admin
Hmm, nog afmaken en keuren (en nog geen afspraak) en nog anderhalf week tot de hondadag. Kansloos
Heeft iemand een rondvormig c90 ontstekingsdeksel over voor mij?
René
- Admin
Eigenlijk bijna niks meer. Maar ben er nog niet aan toegekomen.
René
- Admin
Is nu klaar om te keuren (goh, nou al
). Over 2 weken naar het RDW. En dan is ie nog steeds te koop. En dan komt er volgend jaar weer een singa of zo.
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Nee joh, de tankdop heeft een aan-uit draaiknop. En inderdaad, als je die op "uit" zet en je zet je brommer een paar uur weg. En draait hem dan open hoor je **PSSOJJJEEEEEEEEEEET**NIX schreef:Dan mankeert de ontluchting van je dop iets. In elk geval zal bij een SL, ook als ie verder goed afsluit benzine kangs de ontluchting lekken.
Dat heb je gewoon hoor, bij een monkey
