SS50 restauratie verslag
Re: SS50 restauratie verslag
je moet voor de scharnierpunten van de remsegmenten en de remnok aan de binnenkant en de worm aandrijving van de km-teller speciaal vet gebruiken wat niet dun word en gaat druipen als het heet word, want anders druipt het op je remvoeringen en dan remt ie niet meer goed.
Wiebelende naalden komen meestal doordat de kabel een keer een knik heeft gekregen.
JW75
- Bezit: PF50 amigo, Novio, SS50
Welke merk veren heb je gekocht, zien er goed uit.JeroenSmits schreef: ↑13 jun 2021 08:16 Het was de 5 maanden wachten meer dan waard;-)
Eindelijk weer op eigen 'benen'!
JeroenSmits
- Bezit: Honda SS50 (1972)
Honda ST50 (1973) - Locatie: Nuenen
@JW75: Die veren heb ik 7 jaar geleden bij Loef bromfietsen gehaald. Gewoon universele varianten. Volgens mij heeft deze winkel, of 4 takt winkel, soortgelijke nog steeds in het assortiment. Zijn eigenlijk meer MT/MB varianten... ik ben zelf nog bezig mijn originele veren gangbaar te krijgen. Heb een mede liefhebber gevonden die ze uit elkaar gaat halen. Hopelijk zijn de oliedempers nog te redden!
Btw weer een technisch weekend gehad... achterspatbord in de antisteenslag gezet en aan het monteren geslagen! Dankbaar werk kijkende naar het resultaat! Naast spatbord, knipperlichten achter, achterlicht ook de linker stuurschakelaar gemonteerd. Deze origineel nieuw aangeschaft, dus moest nog even met de dremel behandeld worden om passend te maken op het m-stuur (kabel loopt niet in het stuur). En deze nieuwe ori schakelaar heeft voor de claxon geen massa kabel... zou via stuur moeten... dus moest nog even een massakabel tussen stuur en koplamp maken. Simpelweg een draad aan de grote ring gesoldeerd.
Zadel even voor de sier erop gezet. Kraalringen/boutjes zitten nog niet vast, ging even om de looks. Moet zadel onderkant nog even een extra antiroest behandeling geven, her en der nog wat blank metaal.
Nu eerst weer een bestelling plaatsen... de Japanse stekkertjes zijn hard gegaan de afgelopen weken, en de voorremhevel heeft wel een erg lange slag voordat deze echt grijpt, dus gaan de blokjes voor ook nog even voor nieuwe vervangen!
To be continued!
To be continued!
JW75
Bedankt, dacht ik al, van mdi.JeroenSmits schreef: ↑28 jun 2021 17:55 @JW75: Die veren heb ik 7 jaar geleden bij Loef bromfietsen gehaald. Gewoon universele varianten. Volgens mij heeft deze winkel, of 4 takt winkel, soortgelijke nog steeds in het assortiment. Zijn eigenlijk meer MT/MB varianten... ik ben zelf nog bezig mijn originele veren gangbaar te krijgen. Heb een mede liefhebber gevonden die ze uit elkaar gaat halen. Hopelijk zijn de oliedempers nog te redden!
To be continued!
Ziet er goed uit, bijna zonde om er dadelijk op te gaan rijden.
JeroenSmits
Nu we het toch over achterschokbrekers hebben.... de originele varianten zijn weer gangbaar en voorzien van de gekleurde busjes! En ze hebben een goede polijstborstel van dichtbij gezien;-)
Een van de dempers wat krom, dus die is vervangen. Eea moet nog aangedraaid worden, maar wilde de nieuwe look al met jullie delen. Nieuwe rubbers en bussen komen er nog in. Met een beetje geluk volgende week een foto gemonteerd op de SS!
En ja, het eerste ritje zal een voorzichtige worden... geen wheelies iig:-)
JW75
Zou je de onderkant van de voorvork niet kunnen polijsten, ziet er misschien mooier uit dan zilver gespoten.
JeroenSmits
Heb ik nog overwogen, het polijsten van de buitenpoten. Maar omdat de wielnaven geglaspareld zijn, leek mij een zilveren poot met blanke lak mooier staan. En past bij de zilveren stuurplaten.
JeroenSmits
Schokbrekers gemonteerd! Flinke verbetering
. Uiteraard wat slapper dan die imi dingen, maar prima te doen! En toch geen buddy-seat.
Pasvorm is ook veel beter. Geen extra ring meer nodig om voldoende 'vrijloop' tussen schokbreker en achterbrug/kettingkastje te realiseren.
Pds
- Bezit: C50,Dax,Ps50
netjes!! ziet er goed uit
cor
Word een mooie ss
JeroenSmits
Zo, het is weer even geleden. Even een vakantie tussendoor gehad... en laatste dagen weer even tijd voor wat knutselen.
- Stuurschakelaars aangesloten en alles via de accu werkt!
- Voorspatbord in de anti-steenslag en gemonteerd
- Nieuwe klokjes voor, nu heeft de hevel een normale uitslag.
Resultaat naar wens:-)
JeroenSmits
Mbt de kabelboom in de koplamp. De koplamp heeft 2 gaten, rond 'bovenin' en 'ovaal' onderin. Heb nu alleen de km-teller kabel via de ovale opening lopen... en alle elektrakabel via de ronde. Waarom? Eigenlijk niet bij nagedacht... en nu denk ik toch dat er een betere manier moet zijn.
De kabelboom oversteek van frame naar koplamp zit niet lekker. Bij stuuruitslag naar rechts wordt ie deels uit de koplamp getrokken, bij uitslag naar links loopt de boom in een wel erg krappe 'S' en knikt naar mijn mening te veel. Ook wordt de boom uit het beugeltje op het frame gedrukt.
Dus lijkt er op dat de hoofdkabelboom wellicht beter via het ovale gat geleid kan worden... Is dit hoe meneer Honda het ook ooit zo bedoeld had? Foto's op internet geven niet heel veel uitsluitsel.... Wat denken jullie?
JeroenSmits
En met 'klokjes' bedoel ik natuurlijk 'blokjes'... die van de remmen wel te verstaan;-)
JeroenSmits
Toch meer even alles los gemaakt in de koplamp en opnieuw aangesloten, met de hoofdboom via het ovale gat. Dit gaat veel beter zo en blijft mooi in de beugel zitten. Zo zal meneer Honda het dan wel bedoeld hebben...
En uitlaat gemonteerd, bijna af;-) En ja, geen originele... deze geeft een veel mooier geluid! De originele ligt klaar, moet alleen nog aangepast worden mbt de middelste beugel (gat uitboren en stukje afslijpel, er is mij bij aanschaf destijds gemeld dat de mallen van Honda wat 'verlopen' zijn). Heb een hitteschild wat een klein beetje liefde nodig heeft... en moet nog op zoek naar de originele hitteschildjes voor de uitlaatbocht... zal wel een 'gehavende' versie van 4 stroke barn worden, en dan naar de verchromer... Wordt van de winter.
