Pagina 11 van 31
Re: Honda Z50ak3
Geplaatst: 23 okt 2012 19:19
door Edo
Ook dat.
Ik had in een Excel sheet even uitgerekend welke vertanding ik moest hebben bij 9kW en dan kom ik uit op zo'n 16-26. Nu heb ik een gloednieuw 17 tandwiel liggen die heel mooi nog in het carter+vliegwielkap past. Dus dan zou dat zo'n 17-28 zijn. Zijn er mensen die dit kunnen beamen? Het gaat er niet om dat ik topsnelheid haal, want dat durf ik toch niet op een monkey denk. Het gaat erom dat ik bij 80 een beetje cruise-toerental heb :)
De vertanding die er nu op zit; 17-37 rijdt voor geen meter. Elke versnelling steigeren.. Ook moet ik even kleppen stellen hoorde ik al, mag de carburateur der weer af.. zucht :D
Re: Honda Z50ak3
Geplaatst: 23 okt 2012 20:19
Waarom moet voor kleppen stellen de carb eraf, schuin naar voren staan?
Ik had iets van 17/37 op 120/70-12, draaide in 4 niet uit met tegenwind. 100 in drie, 4 windafhankelijk.
Re: Honda Z50ak3
Geplaatst: 23 okt 2012 21:14
door Edo
Hmm.. Dan is jouw bandomtrek (12 inch * 2,54 * 10) + (2*70%*120mm) = 1485mm
Mijnes is 1276mm...
Ofwel ik moet mijne 1485/1276 = 1,16 keer zwaarder vertanden..
(37/17) / 1,16.. kom ik uit op een vertanding van 17/31 ongeveer op 8 inch 4.0.. Lijkt een stuk lichter als wat ik in gedachte had? Of maak ik ergens een rekenfout..
**EDIT** laat maar, scheelt niet zoveel :D
Re: Honda Z50ak3
Geplaatst: 23 okt 2012 21:20
Probleem was dat mijn toerenteller bij 8000 toeren begon op te spelen, nooit echt kunnen mikken op het gunstigste toerental. (idem bij de daytona, de ori skyteam 125 gaf die dan weer wel goed aan)
Re: Honda Z50ak3
Geplaatst: 23 okt 2012 21:47
door Edo
Nja bij mijn berekening was ook het probleem dat de gear ratio's van al die Lifan 150 blokken verschillen.. Geen idee wat er in deze zit. Ze zijn met lange 4 geleverd en met korte vier en ook de primaire overbrenging verschilt nogal eens lees ik overal. Mijn berekening sloeg op een korte vier met 100 gaan op 7500 toeren. Of is dat te optimistisch ?
Maar ach, ik denk dat ik 17/30 monteer.. Gulden middenweg, bedankt voor je advies!
Re: Honda Z50ak3
Geplaatst: 24 okt 2012 19:41
door john
zeg. ik ben nog op zoek naar zo een ori uitlaatje, doe je jouwe niet toevallig weg?
Re: Honda Z50ak3
Geplaatst: 24 okt 2012 22:18
door Edo
Haha, nee man. Sorry. Deze doe ik echt niet weg. Ik heb wel nog een vliegwiel kap voor je. Ori Z50. Voor korte tap.
Sowieso ga ik die onderlangse Over er weer afhalen en zelf een bovenlangse knutselen met grotere bocht en Singa demper. Zelfs met het tuutje wat achter de veren komt maar dan wat dikker.
Re: Honda Z50ak3
Geplaatst: 24 okt 2012 22:58
door niek is ik
Hee Edo, ben jij een theoreticus ? 8-)
Re: Honda Z50ak3
Geplaatst: 24 okt 2012 23:08
door Edo
@Niek, soms. Als ik denk dat ik ergens beter eerst een rekenmachine bij kan pakken voordat ik ga beunen, dan wel ;)
Re: Honda Z50ak3
Geplaatst: 25 okt 2012 07:12
door robertsp
Die fase heb ik gelukkig alweer jaren geleden achter me gelaten.
Er is weinig zo bevredigend als iets maken dat volgens jouw inzicht móet werken, maar dat uiteraard pas doet wanneer je het uiteindelijk totaal anders opgelost hebt.
Re: Honda Z50ak3
Geplaatst: 25 okt 2012 09:37
door Edo
Haha, nja meten is weten zeg ik altijd maar..
Heb achterkettingwiel besteld, evenals wat 12V lampjes, blokstekker om de regelaar aan te sluiten en nog wat meuk. Nu heb ik momenteel (remlicht doe ik later pas) geen enkel systeem dat op een accu werkt. Zou de regelaar/verlichting het trekken als ik er géén accu tussen schakel?
Stationair staat er over de gele draad 14V. Bij gas geven 30+V. Kan de regelaar dat bijregelen als ik hem goed massa laat maken? Lifan draadboomschema zegt dat hun rotor-ontsteking 35Watt levert. Ik stop er een 25W voorlicht en 5W achterlicht in.
Ik neem aan dat als ik de verlichting uitschakel, er geen gebruikers zijn en de regelaar dus niet gefrituurd wordt?
Re: Honda Z50ak3
Geplaatst: 25 okt 2012 09:55
Alternatief voor accu, indien wel accugebruikers, 11 nimh cellen. (13,2 v net zoveel als een geladen loodaccu, overlaad je de nimh cellen niet. gelezen op een duits forum)
Re: Honda Z50ak3
Geplaatst: 25 okt 2012 10:39
Ik weet eigenlijk nog steeds niet of in een 4-pinsregelaar en vergelijkbare regelaars, het gelijkrichtdeel voor de accu ook afgeregeld wordt of niet. En of de afgeregelde wisselspanning voor het licht het nodig heeft dat de accu zit aangesloten. Zolang ik dat niet weet, denk ik eigenlijk toch dat als er een accudraad uit een regelaar komt, je daar beter een accu op kunt zetten.
Als nou blijkt dat eerst de spanning wordt afgeregeld en dan pas gesplitst naar licht en gelijkrichter, is het dan nog steeds beter om er een accu in te hebben? Zelf denk ik van wel.
Re: Honda Z50ak3
Geplaatst: 25 okt 2012 10:47
ps. remlicht werkt normaal via de accu. (bij mijn baja dimmen dan de koplampen ;))
De baja heeft trouwens een weerstand om het overtolling electrisch vermmogen af te laten vloeien. (lees omzetten in warmte) Het elektrisch gedeelte in die normale ontsteking is natuurlijk wel wat sterker als van een lifan of daytona outer rotor.
Re: Honda Z50ak3
Geplaatst: 25 okt 2012 12:21
door Edo
@Nix,
Volgens mij is het te verklaren doordat een parallelschakeling altijd gelijke spanning heeft over beide vertakkingen. Als de regelaar dus afregelt op 12Volt doet ie dat waarschijnlijk door een seriële weerstand te belasten. Denk ik.
Maar aan de andere kant gaat er pas stroom lopen door een spoel wanneer deze rond kan gaan. Dus als licht uitgeschakeld is, lijkt mij dat er geen stroom gaat lopen, behalve een beetje stroom naar de weerstand in de regelaar.
**TOEVOEGING** en ik denk dat er een transistor gebruikt wordt om alleen boven de 12V te regelen
