Pagina 11 van 12
Re: De honda triologie + 2 C-zakken chips
Geplaatst: 09 sep 2013 20:50
door Mano
en na de keuring de hele boel 1 op 1 overzetten op de andere, kan die ook gelijk op kenteken.
Geplaatst: 09 sep 2013 21:37
door justinvos
Mano schreef:en na de keuring de hele boel 1 op 1 overzetten op de andere, kan die ook gelijk op kenteken.
Hahaha, alle onderdelen had ik al dubbel :P Maar die andere verdient nog wat meer aandacht ;)
Deze groene is wel helemaal gaaf en compleet. Die grijze iets minder.
Geplaatst: 15 sep 2013 14:20
door justinvos
Jaja, de eerste zak chips gaat naar de RDW in Nieuwegein.
De groene wordt volgende week maandag gekeurd!
Vandaag even gereden, mooie 44 km/h op de gps.
Gaat goedkomen!
Geplaatst: 15 sep 2013 20:41
door Nicoscub
succes morgen met de keuring
Geplaatst: 16 sep 2013 09:24
door Eric
Komt allemaal wel goed zo te zien.
Geplaatst: 16 sep 2013 10:37
door justinvos
Nicoscub schreef:succes morgen met de keuring
Volgende week ;)
Geplaatst: 17 sep 2013 10:41
door Jossvdijk
Hoeveel heeft die groene cee je nu zo n beetje gekost met kenteken kosten en alle onderdelen?
Geplaatst: 17 sep 2013 22:10
door justinvos
Die groene Cee heeft mij incl verf, klein gros en kenteken ongeveer 1500 euro gekost.
Maar dan heb je wel een hollands Ceetje ;)
Geplaatst: 23 sep 2013 11:27
door justinvos
Goed, vandaag weer een lekkere soap..... Lijkt een beetje op GTST, maar dan Goede Honda's - Slechte Honda's :P
Op het moment nog geen kenteken, maar ik ben dan ook niet bij de rdw geweest....
Vanochtend wilde ik naar de RDW gaan, dus laatste keer brommertje aanzetten. Eventjes wat toertje en Plop. deed niets meer. Nog een keer aantrappen. Liep even en Plop. NIETS.
Vloeken natuurlijk, want ik heb dr al 3 dagen op lopen boeken. En vandaag besluit dat kreng om te kappen met rijden. :S
Direct even wat dingen gaan nakijken.
Benzine, check. ontst.tijdstip, check, benzine loopt door, check. vonk, check. Bougie wissel, check.
Maar hij wilde niet gassen. Geen idee wat het nu is...
Geprobeerd de RDW te bellen, nemen ze de telefoon niet op in Nieuwegein. Handig. Dus de vrouw van callcenter heeft op een of andere manier een bericht achtergelaten.
Wij werden om 10 uur gebeld (terwijl we officieel om 9 uur afspraak hadden). Ja, we kregen een melding. Wat is er aan het handje.
Verhaaltje uitgelegd en vertelt dat de brommer uit '71 komt. Dus die vent zegt: dan heeft u ook nog eens de verkeerde afspraak gemaakt!
Ook nieuw, want ik deed het altijd zo. Nu moet je blijkbaar (daar zijn ze bij de RDW ook niet zo duidelijk over (de één zegt aanvraag eerste kenteken, de ander zegt invoer EU>30jr)) je brommer opgeven als "invoer uit EU ouder dan 30"...
Dusja, gelukkig waren er nu geen kosten aan verbonden, omdat het van beide kanten niet goed liep.
11 oktober nieuwe datum... Nu dat kreng eens aan de praat krijgen.
Geplaatst: 23 sep 2013 11:47
door Jossvdijk
bougie ook nat als hem paar keer aantrapt ? zo ja carburateur ergens verstopt ?
Geplaatst: 23 sep 2013 13:26
door justinvos
Bougie was niet nat. Maar kreeg wel benzine. Benzine leidingen lopen goed door. Carb of kop probleempje denk ik.
Net wisseltruc met blok gedaan. Nu zit er een ander op. En hij loop nu wel gewoon stationair en kan ook gewoon gassen...
Allemaal best raar, want hij heeft gewoon gelopen.
Geplaatst: 23 sep 2013 15:29
door Jossvdijk
als de bougie wat vochtig is van de benzine zou ik denken van t ligt niet aan de carburateur aangezien die dus wel benzine krijgt. En je blok vertoond ook geen gekke geluiden of rook en heeft compressie?
Geplaatst: 07 okt 2013 18:58
door justinvos
Goed. Hier een mooie foto impressie van de groene Cee. Vrijdag om 8 uur 's morgens "his moment of fame" bij de RDW.
Geplaatst: 07 okt 2013 22:39
door Ilja1974
Mooi eindresultaat hoor!
Succes vrijdag bij de rdw.
Geplaatst: 08 okt 2013 02:50
door gerbrandicus
Is dat de groene van deze foto? :shock:
Echt supermooi geworden!
Kleine tip: Monteer de ULO houder van een C.
