frame ook in de lak gezet.
rondje gereden op de c50..
bart beekhuizen
vanochtend in utrecht de bmw aangeduwd, godomme wat een kut klus. De accu is echt kapot.
gelijk bij Joost Motoren (utreg) maar een nieuwe gehaald, en succesvol zonder te knoeien met zuur gevuld. deze accu verwisseld met de oude, en kon wonderwel de motor ermee starten, zal morgen als hij koud is wel weer duwen worden aangezien ik hier geen lader heb... maarja dan kan ie lekker even opladen onderweg naar huissen....
Ik heb denk ik een stuk of 300 kleppen in m'n vingers gehad, op zoek naar eentje die niet een ingeslagen steel had. Op de monkey from hell zit nu een andere brug en de carb is een beetje gewijzigd, nu nog testen. En op een TT C het stuur en voorste kap gemonteerd, paste natuurlijk niet en alles was krom en daarna alle lampjes weer gefixt en alles weer recht en normaal vast gezet. En een C kettingkast gespoten.
CB50dude
- Bezit: Kawasaki GPX 600 R
Geen brommert meer :( - Locatie: Eemnes
Naar Hilversum gereden voor iemand een verjaarscadeau gekocht.
Daarna even rond gekeken bij winkels en toen weer teug naar huis.
Honda CoolDriver50
Lejon
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
Gister na 2 maanden niet rijden eindelijk mn wielen gespaakt naar de fietsenmaker gebracht en daar laten richten en mn banden over laten zetten. Toen thuis alles gemonteerd en weer een keertje gereden. Heerlijk!
Weet iemand hoe je spaken goed tegen roest beschermd?
Ketting vervangen (wat een pokke klus zonder kettingpons)
kettingrandje gepoetst , boutjes op maat gezaagd en weer vast gezet
Velgen gepoetst
Was weer gezellig op de stoep (de CD, al mijn gereedschap, losse onderdelen, de hond,speelgoed van m'n dochter,m'n dochter en veel wind)
Velgen gepoetst
Geconstateerd dacht de baja een beetje extra lucht in de banden nodig heeft.
(en natuurlijk dat rottige verloopstukje voor de fietspomp weer pleite is. Nu weet ik ook weer waarom ik dat ding vroeger altijd in mijn portemonnee had zitten.)
gorilla iets gepoetst... moest m wel vastzetten, anders waaide ie over de schutting
4stroke all star stunt team
Even de S5 afgejakkerd en daarna geconstateerd dat het achterlicht nog aan de draadjes hing. En een draadeind van een kruktap weer moerwaardig gezaagd. Daarna een paar spruitjes en een NT carbje gevlakt en de NT uitgekuisd. Het stof vloog eruit.
honda sleutelaar
- Bezit: Ontelbaar!
gister eerst eens een stukkie gereden op de nsu van me pa.
na 30min weer naar huis gereden omdat bij in lage toeren gebied voor geen meter reed.
daarna nog een uurtje weze sturen op de ss. (ik betrap me erop dat ik op de motor me prima kan inhouden kwa snelheid, maar met de brommer moet het altijd vol gas)
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
Achterwiel eraf getrokken, gebroken ketting overal tussenuit gesleurd, voor en achtertandwiel eraf gehaald en nieuwe besteld...
En n doekje erover gehaald
Honda SS50 125cc 49cc
Beetje zitten puzzelen met de ZB...
Denk vanavond het frame maak de 2e laklaag geven... Dan kan die nog ff goed uitharden.
Dan zo spoedig mogelijk de rest zwart maken, en bouwen maar!
Kan niet wachten
Kan niet wachten
