Honda (Zhenhua) Ape 200cc
Re: Honda (Zhenhua) Ape 200cc UPDATE
hahah dankje
die ster velgen vind je wel mooi ofniet
ik vond ze ook zeker niet verkeerd hoor, maar wou toch graag iets uniekers
wil ook nog de letters wit maken van de banden, vind dat namelijk ook altijd erg vet uitzien. (ik weet dat niet iedereen het hier mee eens is, maar doe het lekker toch
Ape 200 ccm
Civic EJ9 Silverstone ´98
Crx Vtec EE8 '91
Crx Vtec EE8 '91
CB50dude
- Bezit: Kawasaki GPX 600 R
Geen brommert meer :( - Locatie: Eemnes
Nou daarop zeg ik doen als het weer tijd is voor nieuwe banden is hier worden de letters op die van mij ook wit heel overbodig maar wel vet.Joelouz schreef:hahah dankjedie ster velgen vind je wel mooi ofniet
Honda CoolDriver50
Monkeymadness
ziet er goed uit jeroen!
ja ik heb ook een banden stift, maar doe het altijd liever met een wit spuitbusje, iets verf in de dop spuiten en dan met een kwastje alles inkleuren, omdat ik vind dat dat beter blijft zitten.
heb het voorwiel er na lang gekloot ook in zitten, wat ik al eerder zei moest ik eerst nog een stuk van de naaf af halen omdat de schijf anders tegen de poot aan kwam. ook was het erg moeilijk om het wiel mooi gecentreerd tussen de poten te krijgen. dit is uiteindelijk wel gelukt, maar heb wel de poten iets met een afbraamschijf in gedunt op de plek waar de band het breedst is (dus het begin van het loopvlak) omdat hij toch aan bleef lopen.. nu loopt het wiel mooi vrij..
toen ik alles af had, wou ik kijken hoe het met het remmen ging, dus ik nam een aanloopje en trapte iets de achterrem in, maar het wiel blokkeerde gelijk.. ook het rempedaal zit dan vast en als ik de brommer naar achteren laat lopen komt de rem weer vrij.. ik denk dat dit te maken heeft met het feit dat ik de remhevel nu aan de onderkant heb zitten ipv boven langs. dus de hevel draait de andere kant op met remmen. is dit op te lossen door ook de remschoenen te draaien?
verder is hij klaar, met als resultaat:
Ape 200 ccm
Crx Vtec EE8 '91
Crx Vtec EE8 '91
chaly-dude
- chaly's angel
Dat ziet er sjiek uit! Echt een racemonstertje.
RobHonda
waarom draai je je remplaat niet gewoon zodat het stangetje dat de krachten opvang aan de onderkant zit (dat lijkt me zowiezo beter omdat er dan aan getrokken wordt in plaats van tegenaan geduwd. dan zit je remheveltje mooi aan de bovenkant en komt alles vast goed.
Het ziet er strak uit trouwens. Hoe gaat het met de ketting langs de velg? zo te zien heb je nog ruimte zat of niet?
RobHonda schreef:waarom draai je je remplaat niet gewoon zodat het stangetje dat de krachten opvang aan de onderkant zit (dat lijkt me zowiezo beter omdat er dan aan getrokken wordt in plaats van tegenaan geduwd. dan zit je remheveltje mooi aan de bovenkant en komt alles vast goed.
omdat dan de reactie stang er sneller uit valt.. als de gleuf naar beneden staat. nou dat lijkt eigenlijk zo, aan de boven kant heeft ie wel aardig wat ruimte, maar aan de onderkant houd he niet echt over dus ik denk dat ie wel iets tegen de band gaat aanlopen. zelfs met een offset van 15mm, moest ik nog een ringetje onder de bouten doen om het tandwiel nog verder naar buiten te plaatsen.
bedankt voor jullie complimenten
Laatst gewijzigd door Joelouz op 15 aug 2011 23:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Ape 200 ccm
Crx Vtec EE8 '91
Crx Vtec EE8 '91
OnlineNIX
Vreselijke oplossing voor de achterrem. Hij blokkeert omdat hij iets meedraait waardoor de boel dan nog strakker komt te staan. Echt een hele foute oplossing, bedenkt wat anders. Dit explodeert.
ik weet het, ik weet het.. heb nu ook sterk de neiging om een blokje erop te lassen, maar dat is zo moeilijk dat aluminium lassen. we hebben wel het juiste las apparaat ervoor, maar het valt erg tegen om dat te doen.. enkel alleen een bout erin draaien is ook niet sterk genoeg denk ik he? (niet er doorheen)
Ape 200 ccm
Crx Vtec EE8 '91
Crx Vtec EE8 '91
OnlineNIX
Ik denk dat Rob's oplossing de beste is. Maak een C of SS plaat op maat, die hebben een oog voor een reactiestang.
klopt, ik kan eventueel ook nog mijn oude gebruiken waar een oog op zit, maar dan moet die rand nog afgedraait worden en een afstandsbus. maar heb nu wel zoveel afgedraait om die wielen pas te krijgen dat dat ook wel moet lukken..
Ape 200 ccm
Crx Vtec EE8 '91
Crx Vtec EE8 '91
