Pagina 11 van 12
Re: mijn eerste brommer! : ss50z
Geplaatst: 17 mar 2012 08:25
door butt head
dat ik mooi zuur dat je er nu achter komt dat je tank lek is. hopelijk blijft de lak goed zitten en gaat er niet bobbelen.
ik neem aan dat je er niet te lange schroefjes in hebt gedraaid om dat je er een stuk doek achter langs kan trekken.
Geplaatst: 17 mar 2012 08:28
Ik heb toen er nog geen tankseal bestond wel ens ee gaatje gedicht met 2 componentenlijm. Wel daar eerst even het metaal kaal maken, hoe beroerd je er ook bij kunt. Een of andere dodo heeft gewoon een te lange schroef erin verkracht.
Geplaatst: 17 mar 2012 08:54
Weet niet of kneedbare exopy tegen benzine kan, anders dat aan de binnenkant ertegenaan plakken.
Geplaatst: 17 mar 2012 11:14
door yannicks90
met plamuur lukt het mss ook wel?
Geplaatst: 17 mar 2012 11:51
door butt head
yannicks90 schreef:met plamuur lukt het mss ook wel?
nee want plamuur is poreus dus dat zal op ten duur benzine door gaan laten.
Geplaatst: 17 mar 2012 11:55
nielspbr schreef:Weet niet of kneedbare exopy tegen benzine kan, anders dat aan de binnenkant ertegenaan plakken.
Ik bedoel dit spul, devcon magic bond:
http://www.xtrack.nl/product/devcon-mag ... xy-114-gr/
datasheet unleaded gasoline, very good.
http://www.itw-devcon.co.uk/images/uplo ... c_Bond.pdf
Geplaatst: 17 mar 2012 12:14
door schwantz34
dat klinkt best goed!
nee, er zijn geen te lange schroefjes in gegaan, heb originele embleem schroefjes gekocht bij leertouwer, dus ik neem aan dat dat gewoon het juiste formaat is.
Geplaatst: 18 mar 2012 13:26
door waldrocker
Ik heb voor een Honda cb550 tankcure gebruikt. Dit is een 2k coating in de tank. Eerst moet je een reiniger in de tank gooien en dan 2 bussen mengen en deze door in de tank doen. Dan de tank continue draaien zodat je over de gehele tank een coating krijgt. Jij hoeft voor een ss tank niet alles te gebruiken denk ik. Maar je krijgt een benzine bestendige coating aan de binnen kant van je tank en is deze weer dicht. je kunt het wel bestellen bij de betere motorzaken.
Geplaatst: 18 mar 2012 20:44
door schwantz34
Cool! Ik had al op de website van leertouwer gezien dat ze daar ook tank cure verkopen.
Ik ga er mee aan de slag!
Geplaatst: 18 mar 2012 20:49
door butt head
ik had tank cure in mijn ss tank zitten op ten duur kon ik niet eens meer mijn reserve gebruiken. al die rommel is los gekomen en onder in de tank beland.
Geplaatst: 18 mar 2012 21:37
door waldrocker
butt head schreef:ik had tank cure in mijn ss tank zitten op ten duur kon ik niet eens meer mijn reserve gebruiken. al die rommel is los gekomen en onder in de tank beland.
Als het goed is moet het niet los komen, tenminste ik had er geen last van bij de cb. Wel het overtollige eruit gieten anders ben een deel tank kwijt.
Geplaatst: 19 mar 2012 01:27
door schwantz34
ik heb het nog nooit gedaan.
ik ga het halen bij leertouwer, en dan de gebruiksaanwijzing volgen.
hopelijk gaat alles goed, en kan ik afrekenen met dat gaatje!
Geplaatst: 19 mar 2012 09:10
door Eric
ik had ook een tank met gaatjes. Tank-cure erin en het zit al 10jaar.
Geplaatst: 04 jun 2012 17:51
door schwantz34
vandaag geslaagd voor het motorrijbewijs! Whoohoo!
Geplaatst: 04 jun 2012 21:04
door Mathijs0001
Dus nu je ss50 verkopen? Nee toch?
