Pagina 11 van 15
Re: CT70 motodax bobber, vanaf pagina 7 nieuwe foto's
Geplaatst: 03 feb 2013 11:34
door Jurrien
Heb ik laatst ook gedaan voor de cb750. De kickstarter moest iets meer naar buiten komen.
Origineel zit hij zo:
Mijnes nu zo:
Zo'n kickstarter is massief dus dat last heel mooi, je kunt er eigenlijk alles van maken.
Geplaatst: 03 feb 2013 11:42
door Halodax
Jurrien schreef:Heb ik laatst ook gedaan voor de cb750. De kickstarter moest iets meer naar buiten komen.
Mijnes nu zo:
Supervette cb heb jij!
Probleem is echter niet de vorm van de kickstarter maar de bevestiging aan de kickstart as.
Omdat dit pedaal open klapt zit er een schanier deel aan bij de kickstart as, dat dat deel is veel dikker dan een niet schanierend pedaal.
Ik kan dus maar een kwart slag trappen voor dat blok nu op de uitlaatbocht zit.
Uitlaatbocht loopt tussen de steppenbalk en het rempedaal door dus die kan ook niet verder naar beneden.
Denk dus echt dat de enige oplossing zo'n beetje gaat zijn om de uitlaatbocht onder het blok te laten lopen ipv er langsheen zoals nu.
Geplaatst: 03 feb 2013 11:50
door Jurrien
En gewoon een originele kickstarter nemen en die verlassen?
Geplaatst: 03 feb 2013 11:55
door Halodax
zou ook nog kunnen maar een orginele (of drp) brede zonder schanier kwam al behoorlijk in de buurt van mn rempedaal en er moet dan nog zeker 2 cm bij.
Vanmiddag maar een beetje passen en meten.
Dank voor het meedenken!
Geplaatst: 03 feb 2013 14:46
door Ilja1974
Ziet er allemaal weer mooi uit hoor!
Jammer dat je met de kickstart niet helemaal lekker uitkomt.
Waar heb je deze vandaan?
Ik wil zelf ook kijken voor een andere voor mijn blok omdat ik die ook iets meer naar buiten wil hebben.
En ik heb niet zoveel vertrouwen in de orginele yx kickstart.
Groetjes Ilja
Geplaatst: 03 feb 2013 18:58
door Halodax
Ilja1974 schreef:Ziet er allemaal weer mooi uit hoor!
Groetjes Ilja
Dit is een brede kitaco, komt bij Daxdodo weg voor 6 of 7 tientjes.
Als je een andere kickstert besteld meet dan wel ff de diameter van je kickstartas want sommige YX blokken hebben een 14mm andere een 16mm
Hoe bevalt die dubbele uitlaat van jou eigenlijk? Ik twijfel.
Geplaatst: 03 feb 2013 22:48
door Ilja1974
Ah ik zal daar eens kijken.
Bij mij zal het waarschijnlijk de 16 mm zijn omdat het blok een verstevigde als heeft.
Mijn DAX heeft trouwens een enkele pijp maar die bevalt me prima tot nu toe.
Groetjes Ilja
Geplaatst: 03 feb 2013 22:59
door Halodax
Ilja1974 schreef:Ah ik zal daar eens kijken.
Groetjes Ilja
Excuus, zit de hele middag al uitlaten te kijken en had even ergens in gedachte dat je de dubbele versie had.
Wat doet die enkele qua geluid? beetje mooie doffe grom of echt blikkerig? Ik zoek iets wat niet te goedkoop klinkt maar echt niet meer dan 250 kost...
Geplaatst: 04 feb 2013 08:04
door Ilja1974
Ik ben er wel blij mee.
Moet zeggen dat het geen stille pijp is maar hij heeft wel een lekker diep geluid.
En wat ik er mee heb ervaren is dat hoe meer cc's hoe beter het geluid geworden is.
Met de 90 cc was het geluid diep maar ook wat schel en nadat de 105 cc er op zaten was het een stuk mooier en dat geld ook voor de 150.
Groetjes Ilja
Geplaatst: 04 feb 2013 09:19
door Saik0
Ik heb een speedsource op 125, heul zwaar geluid. Lijkt net een Harley.
Geplaatst: 04 feb 2013 10:53
door Mr. Oizo
Ik heb een Supertrapp demper op een V8 bocht op mijn CT70 zitten. Bocht kun je los kopen bij Coos Matser. Misschien heb je er iets aan?
Foto:
Misschien kun je zo'n bocht aanpassen dat je demper mooi zit?
@ Jurrien: Wat een ongelooflijk dikke f2!
Zoiets heb ik ook nog gehad (maar ik zal dit topic niet vervuilen met een foto ervan
Geplaatst: 04 feb 2013 13:19
door Halodax
Ik kwam in de schuur nog een NHRC knutsel projectje tegen.
Met een motorsport groot gat demper verstopt in de nhrc demper buis.
Alleen kreeg ik bij die nhrc al speling op de popnagels bij 88cc dus bij 150cc zal het wel vrij snel uit elkaar trillen.
Moet denk ik toch een slip-on met veertjes zijn of gelast maar popnagels trekken het vrij slecht met 150cc.
Maar even kijken wat dat doet en anders inderdaad misschien daar mijn Suptertrapp demper op knutselen.
Geplaatst: 23 feb 2013 20:03
door Halodax
achterwiel/achterbrug gespoten en weer in elkaar gezet, offset tandwielen geplaatst.
Achterspatbord netjes recht gezet en aan de voorkant nu ook echt goed vast gezet.
Uitlijnen lukt nog niet, ligt aan het aangepaste rempedaal waarvan de hevel te ver naar buiten zit waardoor de achterbrug niet verder naar binnen kan.
Dat rempedaal moet "even" opnieuw gelast worden alleen heb ik dus geen lasapparaat dus dat gaat weer even duren om te regelen.
Ben wel erg blij met de kleuren:
Geplaatst: 24 feb 2013 19:41
door Ilja1974
Ziet er weer mooi uit alleen jammer dat je niet verder kon.
Maar ach het is nu toch geen weer om lekker te rijden.
Hoe zijn de vorderingen met je uitlaat?
Groetjes
Geplaatst: 25 feb 2013 01:15
door lars
Ik vind hem er mooi uitzien, maar ik vond dat inelkaargetapete zadel er veel beter op staan dat zeg er echt lekker noodzakelijk uit. Deze postzak vind ik wat 'gezocht geimproviseerd' en leidt ook teveel af af van de rest van het matte zwart gebeuren.
