Pagina 2 van 3
Geplaatst: 12 jun 2008 00:07
door Berry
august schreef:Berry is hier geweest vanavond. Kleppen opnieuw ingeslepen, nieuwe koppakking gestoken.
Compressie is nog altijd erg laag, slaat met kicken ook niet aan ondanks vonk en carburatie goed.
Wellicht toch probleem met zuigerveren. Hij gaat er later in de week nog naar kijken dus dan vervolg.
Nu is het te laat om nog door te werken.
Ik heb bij August ook gevoeld wat een 124 blok qua compressie hoort te hebben. Toen alles net nieuw gemonteerd was, was de compressie al minder dan wat het blok van August heeft. Hieruit concludeer ik dat wellicht de toleranties tussen de 300km gebruikte cilinder en de nieuwe takegawa zuiger te groot waren. Bij het er in steken van de zuiger in de cilinder, kostte dit wel vrij veel moeite; de zuiger kon je er niet met gemak induwen, dus dit spreekt het tolerantieverhaal weer wat tegen.
Van de week ga ik het hele bovenblok weer los trekken, eens kijken hoe de zuigerveren eruit zien en of hier een probleem mee is. Ik zit er ook aan te denken om direct een nieuwe takegawa cilinder te kopen en de Shark weg te doen. Beter alles direct goed doen en op elkaar in laten draaien.
Dan nog een bedankje voor August, super bedankt voor je hulp tot nu toe! Ik ben je erg dankbaar! :coolthumbs:
Geplaatst: 12 jun 2008 02:00
door gerbrandicus
Ja joh ik zou niet besparen op die cilinder. Beter gewoon Take.
Anders is het eeuh modder op een vlaggeschuit als je begrijpt wat ik bedoel ;)
Geplaatst: 12 jun 2008 10:46
door arthur
Als ik dit hoor denk ik toch niet dat het de compressie is. Ik denk meer aan de ontsteking of de timing daarvan. Dat zal verklaren waarom hij niet meer aanslaat en dat er wel een vonk te zien is. Misschien het vliegewiel over de spie geschoten? Je geeft zelf al aan dat de compressie na montage ook niet zo heel hoog was. Misschien toch de verkeerde zuiger??
groeten
Geplaatst: 12 jun 2008 12:20
door Dennis
Het kan wel je koppakking zijn, hier komt ie:
Je koppaking hoeft niet perse kapot te gaan naar buiten toe ofzo, hij kan ook kapot gaan richting je distributieketting :D
Ik heb het ook meegemaakt, maar dan met 70cc. Er was een stuk pakking lostgekomen en weg compressie. Als dat het niet is, zou ik denken je klepspeling 0, maar eigenlijk nog eerder iets met je cilindersetje. Misschien gebroken zuigerveer ofzo.
Maar Berry, niet om onaardig te zijn, je geeft zoveel geld uit en je controleert je klepspeling niet en monteert gewoon zonder te kijken je kop??? foei!
groetjes,
Dennis
Geplaatst: 12 jun 2008 12:37
door Berry
Dennis schreef:Het kan wel je koppakking zijn, hier komt ie:
groetjes,
Dennis
Van je fouten moet je leren :wink: Maar je hebt wel gelijk hoor. De vraag is echter of het door de klepspeling is gekomen...desondanks zal ik nooit meer een kop monteren zonder te checken.
Koppakking al nieuwe gestoken, kleppen ingeslepen, klepspeling opnieuw gezet. Het zit hem toch in de cilinder denk ik. Morgen gaat het er af.
Geplaatst: 12 jun 2008 18:24
door gerbrandicus
Je hebt niet toevallig een zuiger voor lage cilinder?
Eentje voor 50mm take krukas of standaard slag (beide dus laag)?
Geplaatst: 12 jun 2008 21:48
door Berry
gerbrandicus schreef:Je hebt niet toevallig een zuiger voor lage cilinder?
Nope, het is de zuiger voor 115/124cc, voor lage moet je de zuiger voor 95cc hebben. Het is deze:
http://www.takegawa.nl/products_en.php? ... 31&catid=5
Geplaatst: 13 jun 2008 17:36
door Berry
Auw
Geplaatst: 13 jun 2008 18:14
door Kippenverver
Wat is daarmee gebeurd joh?
door Dennis
netjes :D
nieuwe zuiger en GAAAAANNNNN!!!!
Geplaatst: 13 jun 2008 18:21
Respect!
Geplaatst: 13 jun 2008 18:30
door Berry
Dennis schreef:netjes :D
Was het leven maar zo simpel... :lol:
Even de vrienden van de IB-groep een krabbel sturen of ze lening open willen zetten. :P
Geplaatst: 13 jun 2008 19:08
door Dakana
Joh! das niet zo best!
maar zie ik nou ook groeven in de smallend raakvlakken ?
opzich is het wel een maffe schade
misschien had ie teveel kantel speling en heeft ie in de cilinder gehapt ?
de zij vlakken zien er op deze foto nog goed uit dus lijkt me niet dat het een warmloper is geweest
