Ik heb bij August ook gevoeld wat een 124 blok qua compressie hoort te hebben. Toen alles net nieuw gemonteerd was, was de compressie al minder dan wat het blok van August heeft. Hieruit concludeer ik dat wellicht de toleranties tussen de 300km gebruikte cilinder en de nieuwe takegawa zuiger te groot waren. Bij het er in steken van de zuiger in de cilinder, kostte dit wel vrij veel moeite; de zuiger kon je er niet met gemak induwen, dus dit spreekt het tolerantieverhaal weer wat tegen.august schreef:Berry is hier geweest vanavond. Kleppen opnieuw ingeslepen, nieuwe koppakking gestoken.
Compressie is nog altijd erg laag, slaat met kicken ook niet aan ondanks vonk en carburatie goed.
Wellicht toch probleem met zuigerveren. Hij gaat er later in de week nog naar kijken dus dan vervolg.
Nu is het te laat om nog door te werken.
Van de week ga ik het hele bovenblok weer los trekken, eens kijken hoe de zuigerveren eruit zien en of hier een probleem mee is. Ik zit er ook aan te denken om direct een nieuwe takegawa cilinder te kopen en de Shark weg te doen. Beter alles direct goed doen en op elkaar in laten draaien.
Dan nog een bedankje voor August, super bedankt voor je hulp tot nu toe! Ik ben je erg dankbaar! :coolthumbs:
