Pagina 2 van 2
Geplaatst: 23 mei 2008 11:45
door Kippenverver
Daar ook tectyl voor gebruiken, gewoon alle gaatjes/spleten volspuiten..
Maar zelf spuit ik het liefst met hammerite lak, dat gaat roest ook echt tegen, kost alleen wel wat meer (14euro per spuitbus) maar het resultaat is er dan ook wel naar..
Geplaatst: 23 mei 2008 11:54
door john
ja ik heb wss op plekjes die ik niet zie nog wel ergens roest zitten dus hammerite is wel een goede,
ze hebben antiroest grondverf zie ik op hun site, (in pot maar vast ook wel in spuitbus.
Geplaatst: 23 mei 2008 12:19
door Kippenverver
Klopt ja, maar ze hebben ook gewoon kleurlak, met verder dezelfde eigenschappen, dus ik spuit meestal gewoon met hammerite primer voor, en daarna met hammerite hoogglans zwart eroverheen.
(let wel, volgens de spuitbus duurt het 6weken voordat het volledig is uitgehard, en aflakken is een must, anders krijg je heel snel krassen)
Geplaatst: 23 mei 2008 12:51
door john
het "kleuren"gebeurd met andere lak wat flink sterk is (boten verf), het is niet de bedoeling dat het hoogglans word meer zijdeglans
deze kleurencombi, alleen heb ik bruine zadels wel rode accenten. en white walls word nog een probleem om goede te vinden.
http://www.ratbike.org/albums/supernati ... eetrod.jpg
bedankt voor de info. ik hoop niet dat ik hetzelfde probleem krijg als de topicstarter. ben nu wel wat verder geholpen
Geplaatst: 23 mei 2008 13:12
door Kippenverver
Vet, dat komt er vast über uit te zien
Maar als je goed voorprimert en alles goed laat drogen moet dat geen probleem worden lijkt me.
Geplaatst: 24 mei 2008 00:11
door edho
Lennaert schreef:Motip is leuk voor een standaardje of zo. Een frame krijg je er niet mooi mee.
Oneens. Zelfs met slechte verf kan je goed spuiten, het ENIGE wat je niet in de hand hebt is het slecht onder druk staan in de spuitbus waardoor die gaat 'sproeien'. Dat is waarom compressoren zo relax spuiten, constant voldoende druk en aanpasbare nozzles (hoewel je met capjes ook wel het een en ander voor elkaar krijgt)
Een echte diepglanzende lak krijg je niet zomaar met een veegje spuitbus. Goede lak gaat over een perfect vlakke ondergrond, daarover 1 of twee lagen primer, dan 2 of 3 lagen kleurlak en ten slotte 2 of als het nog niet genoeg glanst 3 lagen blanke lak.
Tussendoor schuren(!) en ook het eindproduct moet gepoetst worden met een heeel fijn schuurmiddel om de lak mooi egaal te krijgen.
Pre is wel dat je werkt op een kaal frame (of met goed dekkende primer) en werkt met verf van hetzelfde merk, anders ontstaan er reacties die je lak vernaaien.
Als je een spuiter hebt die een goed eindresultaat levert voor laten we zeggen 100 euro is dat echt niet heel duur, als je ziet hoeveel werk er in zit (de jaren ervaring meegerekent) en wat er allemaal op moet zit je zelf soms al snel aan die prijs voor materiaal..
Voorbeeldje:
stralen, filler, licht schuren, 1 laag autolak, daarna nog een laagje. Klaar.
Oftewel, met goede lak in een spuitbusje maak je zelf ook een profi resultaat.
