Pagina 2 van 3
Geplaatst: 18 mei 2008 17:50
door Dennis
das een hele goeie van gerbrandicus, daar ga ik in mee.
Geplaatst: 18 mei 2008 20:29
door roow
Als hij op het spietje zit, is het goed toch, of kan er nog meer "verschuiven" ?
Geplaatst: 18 mei 2008 21:00
door XL50deSeauje
Als het spietje normaal zit is er niks aan de hand. Het gebeurd wel eens dat je vliegwiel over je spietje heen gaat schuiven
Geplaatst: 18 mei 2008 21:59
door roow
Wanneer het vliegwiel er "los" op ligt, zonder de moer, heeft hij een minimum speling... Maar dit is normaal hoop ik?
Geplaatst: 19 mei 2008 00:16
door Dennis
ik denk dat het best kan zijn dat je vliegwiel dus over het spietje is geslagen en daarna zichzelf wel weer soort van vast heeft geklemd. Haal je vliegwiel eraf en kijk of je spietje er nog uitziet als voorheen en deze keer wat vaster aandraaien dan met de hand vasthouden.
Groeten,
Dennis
Geplaatst: 19 mei 2008 01:12
door gerbrandicus
Spietje kan uitlubberen doordat de boel wat los zit. Als je het vliegwiel eraf haalt zie je dat het deel van het spietje wat in de kruk zit nog ok is, maar het deel dat in het vliegwiel steekt is een stukje 'versprongen'.
Een spietje is inderdaad enkel een hulp voor het monteren, dat is waarom dat ding het ook niet trekt als je vliegwiel los zit, hij kan die krachten niet aan.
Been there done that :lol:
En hij ging ineens een stuk harder, heel even maar :P
Geplaatst: 19 mei 2008 08:03
door roow
:D
En m'n spietje is nog net zo als vroegah hoor :P
Geplaatst: 21 mei 2008 17:36
door roow
Om het topic maar eens omhoog te kicken... :lol:
de "ernstige" olie lekkage bij m'n brommer komt dus nog steeds tussen de grondplaat door (onderop) Ik heb al een nieuwe rubberen afdichtring ertussen, de boutjes en de ringtjes daarachter heb ik al vervangen.
Zijn daar geen dikkere ringen voor? De plas olie op de grond word steeds groter :?
Geplaatst: 21 mei 2008 18:15
door aj90
Is die lekkage bij de plekken waar je steppenbalk vast zit? Daar heb ik ook hele erge lekkage omdat de vorige eigenaar er te lange boutjes in had gedaan.. :?
Geplaatst: 21 mei 2008 19:25
door roow
Nee, de gaten van de steppenbalk zijn nog heel.
http://www.hondaheaven.org/albums/SS50Z ... /pag14.gif
Nummer 11 zeg maar heb ik vervangen, maar hij lekt heel erg daar doorheen denk ik.
Geplaatst: 21 mei 2008 19:30
door john
12 ook vervangen?
ander een KLEIN BEETJE vloeibare pakking ertussen.
Geplaatst: 21 mei 2008 19:56
door Kippenverver
Ik denk dat een eventuele lekkage eerder te wijten is aan nummer 10 of 11
Geplaatst: 21 mei 2008 22:21
door roow
Ook die heb ik toen vervangen.. (wel uit een immi setje) en ingesmeerd met olie.
Ik zit een beetje te kijken naar een CDI setje, dus als ik een grondplaat(+vliegwiel) heb gescoord hoop ik dat het over is. Anders smeer ik er wel wat vloeibare pakking tussen :wink:
