Geplaatst: 04 mar 2008 22:39
Niet zozeer dat, dat het gewoon minder kwaliteit spul is wat een grotere kans heeft op bijvoorbeeld breken of dingen die kapot draaiengewoon wat sneller slijt
Hét forum voor Honda viertakt bromfiets liefhebbers. Mogelijk gemaakt door de Honda 4-Takt Bromfietsen Vereniging Nederland.
https://4takt.net/
Ik beschuldig je nergens van, dat maak jij er dan gelijk weer van. Ik zeg alleen dat ik me wel afvraag hoe dat kan. Omdat ik m'n vriend nooit over enige problemen heb gehoord en ik van jou soms wel posts lees als "Ja, dat had ik ook eerst. Dan moet je even zus en zo...". Ik weet niet of dit je eerste 4-takt is. Zo ja, dan ben ik dus wel benieuwd hoe dat kan. Ik zeg niet dat je hem sloopt ofzo (en dat zou je ook zelf maar moeten weten), maar ik ben er gewoon benieuwd naar. Ook omdat ik zelf ook op een Skyteam Dax rijd.Basdb schreef:Nee vrijwel nooit wat, dan komt het vanzelf lijkt me...overigens heb ik volgens mij nog maar een ding gehad...en toen moesten de kleppen gesteld worden. Toen reed hij ook stukken beter dan toen ik hem had gekocht...dus je moet me niet indirect gaan beschuldigen van weet ik veel wat.MJB schreef:Toch best maf dit. Ik heb al best vaak gelezen dat je een (klein) probleem hebt met je Dax. De vorige eigenaar was een goede vriend van me en hij had nergens last vanHeeft ook vrijwel nooit wat hoeven vervangen.
Ik weet niet op wie je nu doelt?Daan Smit schreef:Oja de grote 'sleutelaar'?MJB schreef:Toch best maf dit. Ik heb al best vaak gelezen dat je een (klein) probleem hebt met je Dax. De vorige eigenaar was een goede vriend van me en hij had nergens last vanHeeft ook vrijwel nooit wat hoeven vervangen.
Kijk, weer wat geleerdLennaert schreef:Niet zozeer dat, dat het gewoon minder kwaliteit spul is wat een grotere kans heeft op bijvoorbeeld breken of dingen die kapot draaiengewoon wat sneller slijt
Zo kwam het wel een beetje naar voren maar dat is verkeerd begrepen dan. En de meeste kleine dingetjes doelen op een ding en dat is het "grote" probleem wat ik toen had. Voor de rest misschien nog wel kleine dingen, maar dat was ook al toen ik hem kocht.MJB schreef:Ik beschuldig je nergens van, dat maak jij er dan gelijk weer van. Ik zeg alleen dat ik me wel afvraag hoe dat kan. Omdat ik m'n vriend nooit over enige problemen heb gehoord en ik van jou soms wel posts lees als "Ja, dat had ik ook eerst. Dan moet je even zus en zo...". Ik weet niet of dit je eerste 4-takt is. Zo ja, dan ben ik dus wel benieuwd hoe dat kan. Ik zeg niet dat je hem sloopt ofzo (en dat zou je ook zelf maar moeten weten), maar ik ben er gewoon benieuwd naar. Ook omdat ik zelf ook op een Skyteam Dax rijd.Basdb schreef:Nee vrijwel nooit wat, dan komt het vanzelf lijkt me...overigens heb ik volgens mij nog maar een ding gehad...en toen moesten de kleppen gesteld worden. Toen reed hij ook stukken beter dan toen ik hem had gekocht...dus je moet me niet indirect gaan beschuldigen van weet ik veel wat.MJB schreef:Toch best maf dit. Ik heb al best vaak gelezen dat je een (klein) probleem hebt met je Dax. De vorige eigenaar was een goede vriend van me en hij had nergens last vanHeeft ook vrijwel nooit wat hoeven vervangen.
Op die vorige eigenaar van de dax / jouw goede vriend (lijkt me nogal vanzelfsprekend heMJB schreef:Ik beschuldig je nergens van, dat maak jij er dan gelijk weer van. Ik zeg alleen dat ik me wel afvraag hoe dat kan. Omdat ik m'n vriend nooit over enige problemen heb gehoord en ik van jou soms wel posts lees als "Ja, dat had ik ook eerst. Dan moet je even zus en zo...". Ik weet niet of dit je eerste 4-takt is. Zo ja, dan ben ik dus wel benieuwd hoe dat kan. Ik zeg niet dat je hem sloopt ofzo (en dat zou je ook zelf maar moeten weten), maar ik ben er gewoon benieuwd naar. Ook omdat ik zelf ook op een Skyteam Dax rijd.Basdb schreef:Nee vrijwel nooit wat, dan komt het vanzelf lijkt me...overigens heb ik volgens mij nog maar een ding gehad...en toen moesten de kleppen gesteld worden. Toen reed hij ook stukken beter dan toen ik hem had gekocht...dus je moet me niet indirect gaan beschuldigen van weet ik veel wat.MJB schreef:Toch best maf dit. Ik heb al best vaak gelezen dat je een (klein) probleem hebt met je Dax. De vorige eigenaar was een goede vriend van me en hij had nergens last vanHeeft ook vrijwel nooit wat hoeven vervangen.
Is dit eigenlijk nog speciale 4-stroke olie oid...of staat er gewoon motorolie 10w40?Lennaert schreef:Ik zou checken als ik jou was:
- Je zuigerveren/zuiger/cilinder en de speling/krassen daarop en in
- Je klepsealtje (begeeft heel snel bij misbruik en is immi, dus vervangen voor ori Honda)
En als dat allemaal kut is weer lekker in elkaar zetten en snel naar de Action om een jerrycan van 4 liter 10w40 voor 6 euro in te slaan
Ververs jij om de 1000Km? Bij mij zit de olie altijd minimaal 5000Km in het blok en ik heb eigenlijk nog nooit problemen gehad met overmatige slijtage, ook niet bij bami blokken. Ik gebruik ook geen hele dure olie ofzo, gewoon de goedkoopste olie voor natte koppeling die ik kan vinden. Ik ben van mening dat de moderne olie van zo'n goede kwaliteit is dat deze toch wel een 5000Km mee moet kunnen.MJB schreef:Kost dan een tientje per 1000 km.
Niet altijd per 1000 kilometer, maar ik heb het voor de 2000 km al wel ververst. Kan best dat het niet nodig is, maar het kan alleen maar goed voor het blok zijn om vaker de olie te verversen.Brommert schreef:Ververs jij om de 1000Km? Bij mij zit de olie altijd minimaal 5000Km in het blok en ik heb eigenlijk nog nooit problemen gehad met overmatige slijtage, ook niet bij bami blokken. Ik gebruik ook geen hele dure olie ofzo, gewoon de goedkoopste olie voor natte koppeling die ik kan vinden. Ik ben van mening dat de moderne olie van zo'n goede kwaliteit is dat deze toch wel een 5000Km mee moet kunnen.MJB schreef:Kost dan een tientje per 1000 km.
