Pagina 2 van 2
Re: re
Geplaatst: 01 mar 2008 17:34
door Chappy
Eric schreef:Als je rijdt dan zal de rook als die er al is niet recht omhoog steigen.
Gewoon bijde proberen. Alleen heeft de gasnaald alleen effect bij het oppakken van het gas. Maar ik heb ook bij mijn eigen brommer gekke dingen mee gemaakt. Kijk ook even naar de kleur van je bougie, of die wel goed vonkt, staat boubine, hitte graad c6,c7,c8?. Ook kan je tijdens dat sputteren even testen of hij te weinig of teveel benzine krijgt door de choke erop te trekken.
Heb vandaag weinig tijd gehad dus ga morgen met de C bezig. Bougie is de bougie die standaard in mijn blokje zat, maar met de carb die er nu op zit heb ik nergens last van en kan ik met gemak 10km volgas rijden. Dus ik zou het probleem echt in de carb moeten zoeken. Ik verdenk nog steeds de vlotter, maar ik kan er zo niks raars aan opmerken. Ik ga er morgen even alles na lopen aan de hand van de antwoorden uit dit topic en post mijn bevindingen hier.
Tot zo ver bedankt voor de hulp!
Mvg
Geplaatst: 05 mar 2008 16:49
door Chappy
Hier een kleine update:
Ik had gister eindelijk eens tijd om de 19mm keihin carb weer op mijn blokje te zetten nadat ik de carb helemaal uit elkaar had gehaald en schoongemaakt had. De carb eenmaal gemonteerd starte de c vrijwel meteen, maar toen ik een stukje ging rijden begonnen de problemen weer. Zodra ik het gas los laat, om te remmen oid, en daarna weer gas wil geven zakt de brommer even in met een 'bluuurp' maar valt niet uit. Als ik dan even rustig met het gas speel(of een aantal seconden volgas blijf geven) kan ik weer gewoon verder rijden, tot de volgende bocht waar ik voor moet remmen, dit ligt waarschijnlijk aan de positie van de gasnaald?. Ook komt de benzine tijdens het rijden en stationair draaien letterlijk uit de overloop gestroomd. Dat zou betekenen dat mijn vlotter niet goed sluit? Maar wat dan te doen? Klopt het dat als ik door de benzine-slang aansluiting op de carb blaas en de vlotter is omlaag ik er door zou moeten kunnen blazen en wanneer de vlotter omhoog is ik er niet door zou moeten kunnen blazen? Dit is namelijk nu het geval. Ik kom er maar niet uit
Mvg
Re: re
Geplaatst: 06 mar 2008 18:07
door Chappy
Eric schreef:Kijk naar je vlotter naald of je een rand om die punt zit zitten. Kijk ook in het gat waar de naald in valt of daar iets raars zit. Als dit niet het geval is dan moet je het klipje waar de naald op rust iets omhoog buigen. Zo verander je ook een beetje je mengsel dag ik. Als het lekken over is moet je wat gaan spelen met je gasnaald en spoeier. De luchtschroef stal ik vaak ook wat rijker af zeg maar. Dus eraan draaien dat het blok niet meer hoger wil lopen en dan een kwart slag terug draaien.
Ook moet je er zeker van zijn dat de onsteking, kleppen en kleptiming goed staan!! Een slechte bougie of boubine wil ook wel een roet in het eten gooien.
Ook is een grote carb op een kleine cilinderinhoud vaak niet echt prettig vind ik. Dat komt doordat de gassnelhijd op lagere toeren iets te laag is. Eigenlijk is het dan aan te raden om de onsteking vroeg te zetten, snelle nok en het blokje op toeren te houden tijdens het rijden. Een vvv wil ook wel eens helpen.
Ik heb alles nog eens extra goed nagekeken en niks kunnen vinden. Dus heb ik gisteravond het klipje op mn vlotter maar eens omhoog gebogen. Vandaag op en neer naar mijn werk gereden zonder overstromende overloop, dus dat probleem lijkt opgelost. Ook geen gestotter, maar sporadisch een soort scheet uit mijn luchtfilter, waarbij er volgens mij wat benzine uit de luchtinlaat gelost wordt?! Mijn kilometerteller kabel is kapot dus weet niet precies of de C nu even hard loopt als voorheen. Maar tot diep in de toeren loopt ie nu goed.
Mvg
Geplaatst: 07 mar 2008 18:13
door Chappy
Update 2.
Misschien was ik toch iets te voorbarig. Ik kwam er vanmiddag achter dat mijn carb nu bij de luchtinlaat benzine lekt?! Hier boven gaf ik al aan dat er af en toe een plofje uit de carb kwam en er dan volgens mij wat benzine werd gelost. Maar ook als mijn C uitstaat en mijn benzine kraan open blijft er benzine uit de luchtinlaat lopen.. Qua prestaties heb ik het idee dat ik de 80 (die ik voorheen met de zelfde keihin 19mm wel haalde) niet haal. Maar de brommer houdt niet merkbaar in en stotterd en hapert ook niet.. Wie o wie weet er wat er nu weer mis is met mijn carb? Ik blijf er mee bezig maar kom er maar niet uit..
Mvg
Geplaatst: 07 mar 2008 20:02
door Kippenverver
Heb je hem al eens doorgeblazen met de compressor?
Klinkt misschien wat vergezocht, maar het kan best zijn dat deboel gewoon verstopt zit..
Geplaatst: 07 mar 2008 20:31
door Chappy
Kippenverver schreef:Heb je hem al eens doorgeblazen met de compressor?
Ik heb mijn carb afgelopen week twee keer helemaal uit elkaar gehaald en alles doorgeprikt en doorgeblazen, vuil kan er niet meer inzitten. Was het maar zo simpel dat er vuil in zat, maar helaas dat geluk heb ik nooit
Geplaatst: 14 mar 2008 17:51
door Chappy
update'je
Na een weekje gereden te hebben met de carb en wat afstellen loop de C nu helemaal goed. Haalt weer mooi de 80/85 en lekt ook niet meer uit de overloop. Maar er komt nog wel benzine uit de luchtinlaat ergens bij de luchfilter.. Tijdens het rijden heb ik nergens last van en merk ik niks, maar als ik de C even uit zet en de benzine kraan open laat begint hij te lekken ergens in de luchtinlaat. Als het blokje draait lekt er ook wel wat benzine, maar dat wordt gelijk weer opgezogen. Binnen 5 minuten ligt er een plasje benzine onder mijn blok als ie uit staat met benzine kraan open. Wat kan de oorzaak hiervan zijn?
Mvg
Geplaatst: 14 mar 2008 18:21
door roow
Een lekke vlotter?
Geplaatst: 14 mar 2008 18:41
door Chappy
roow schreef:Een lekke vlotter?
Eerst liep mijn vlotter over via de overloop, zie vorige posts. Maar dat is ondertussen verholpen door middel van het klipje op de vlotter wat bij te buigen. Het lekken is over en hij loopt tot nu toe ook gewoon perfect op alle gebieden. Het zou best iets met mijn vlotter te maken kunnen hebben, maar lek is de vlotter niet. Anders zou ik dat tijdens het rijden merken neem ik aan? En zou continue benzine uit mijn overloop lopen, wat niet meer het geval is.
Mvg
Re: re
Geplaatst: 15 mar 2008 11:24
door Chappy
Eric schreef:Je filter zit ook hoger, dus het zou de andere kant op moeten lopen.
Weet je zeker dat het uit je luchtfilter komt? Ik denk namelijk dat het toch tussen het huis en de vlotterbak uit komt.
Ik weet niet precies waar het vandaan komt. Maar als ik mijn filter er af haal (is een powerfilter) dan ligt er wat benzine op het aansluitrubber voor de filter. Volgens mij komt de benzine uit één van die twee gaatjes in de luchtinlaat of ergens in de buurt van de gasschuif, is dat mogelijk? Ik kan anders niks ondekken waar het vandaan zou moeten komen. Overigens steekt mijn filter inderdaad omhoog, als ik de C even laat staan met open benzine kraan loopt de benzine direct in mijn cilinder en start ie erg moeilijk. Er komt dan ook pure benzine damp uit mijn uitlaat.
Mvg
