Pagina 2 van 2
Geplaatst: 15 mar 2008 20:39
door Henk Veen
Pfff beetje criptisch ben je wel.
Helpen deze plaatjes je? Geef anders even aan welke nummers je bedoelt.
http://www.hondaheaven.org/Album-C50_Pa ... -14_G.html
http://www.hondaheaven.org/Album-C50_Pa ... -15_G.html
Geplaatst: 16 mar 2008 00:28
door edho
Op plaatje 14 gaat het om onderdeel nr 15 en 17
Als ik onderdeel nr 14 wegdraai, kan ik die plaatjes vrij bewegen maar ze zitten nog op 1 punt vast. Ik zie daar geen schroefje of zo.
Op plaatje 15 gaat het om onderdeel nr 13. nr 14 kon ik er zo uitdraaien
Ik was inderdaad niet zo duidelijk. bedankt voor de tekeningen.
Geplaatst: 16 mar 2008 08:03
door Henk Veen
Bij het losmaken van het koppelingscarter blijven 13 en 14 van plaatje 15 er in zitten. Door de moer van de stelschroef er helemaal af te draaien kun je 13 en 14 verwijderen. Is het dat wat je wilt?
Geplaatst: 16 mar 2008 14:51
door edho
Blijkbaar klemt er iets, wat normaal gesproken gewoon los komt bij het lichten van het deksel.
Ik heb de buitenste stelmoer er geheel afgehaald + ringetje, en toen het deksel gelicht. Het spulletje onder het deksel is dus gewoon blijven zitten.
Ik zal er eens een schroevendraaien tussen duwen....
Bedankt!.
Geplaatst: 16 mar 2008 17:41
door Henk Veen
Da's wel heel vreemd, normaal gesproken valt nr 17 er bij het losmaken meestal tussenuit. Dus 13 van plaatje 15, 17 en 15 van plaatje 14 liggen los op elkaar.
Geplaatst: 16 mar 2008 23:14
door edho
Henk Veen schreef:Da's wel heel vreemd, normaal gesproken valt nr 17 er bij het losmaken meestal tussenuit. Dus 13 van plaatje 15, 17 en 15 van plaatje 14 liggen los op elkaar.
Het betreft hier een blok wat al meerdere jaren zonder topeind en zonder olie in een vochtige schuur heeft gelegen. Dus vastkoeken of roesten is te verwachten.
Ik haal dit blok eerst open ter verkenning, alvorens ik mijn blokje met koppel probleem ga openen.
