Pagina 2 van 2
Geplaatst: 23 feb 2008 07:47
door Henk Veen
choke erbij beter: te kleine sproeier
choke erbij slechter: te grote sproeier
Probeer ook eens een ander bougie.
Geplaatst: 23 feb 2008 17:01
door eric123
heb sproeier 105 er in zitten origineel keihin
nu is de bougie nog steeds zwart, en het stotteren word minder
maar ik heb een ander probleem gevonden
als ik probeer op te trekken bokt ie en stotterd die
en als ik een beetje vaart heb en wat meer gas geef dan maakt die wel toeren, maar gebeurt er niks
de koppeling slipt dus wat, maar het trekt niet vloeiend op zeg maar, eerst veel bokken enzz, en alsnog slipt die
de orginele frituur olie zit er nog wel in
maar dat hoort imo niet veel uit te maken?
heb z`n hydro koppeling, die op het laatste punt van de hendel aangrijpt
maar als ik er gewoon normale kroon olie in mikker hoort die niet meer te bokken enz?
eric
Geplaatst: 13 mar 2008 13:23
door eric123
de brommer loopt nog steeds niet goed
als ik tijdens het rijden me koppeling indruk blijft hij hoog stationair lopen inplaats van af te remmen op de motor?
hoe komt dit?
en hij stottert ook nog
en bougie is nog zwart
Geplaatst: 13 mar 2008 16:23
door eric123
iemand?
er zit nu sproeier 80 in
hij blijft nog steeds in toeren hangen
Geplaatst: 13 mar 2008 16:43
door Kippenverver
Heb je gasnaald al een keer een tandje verzet?
Geplaatst: 13 mar 2008 16:45
door eric123
hij staat nu op de 1na hoogste stand , het clipje
maar dat kan toch niet verklaren dat ie in toeren blijft hangen?
Geplaatst: 13 mar 2008 16:59
door Rene ss50
eric123 schreef:hij staat nu op de 1na hoogste stand , het clipje
weleens gekeken of je carb lekt dat verklaart ook gelijk niet kunnen afstellen van stationair en stotteren en is het wel een 4 takt carb?
Geplaatst: 13 mar 2008 17:07
door eric123
nee een keihin 28pwk
zit er veel verschil in een 4 en 2takt carb?
Geplaatst: 13 mar 2008 17:11
door jos123
eric123 schreef:nee een keihin 28pwk
is iets moeilijker afstellen.
breng dat hok naar een dealer als het niet lukt. wij kunnen vanaf hier niet zien / ruiken of je carb nu wel goed afgesteld is.
Geplaatst: 13 mar 2008 22:36
door Viperdax
loopt hij direct hoog stationair of komt hij langzaam omhoog in toeren? bij het eerste: check of er geen aansluiting aan de carb zit die dicht moet zijn(vacuum aansluiting) en het 2e, ff met een spuitbusje, bv remreiniger of wd40 op je spruitstuk spuiten, dan zal hij vanzelf nog hoger moeten gaan lopen
Geplaatst: 14 mar 2008 16:04
Inderdaad. In toeren blijven hangen betekent meestal valse lucht. Soms ook een verstopte stationair sproeier.
