Pagina 2 van 5
Geplaatst: 14 feb 2008 17:39
door Mike Mechanic
LED branden ook op wisselspanning, enkel zullen ze alleen tijdens de positieve flank van de wisselspanning branden, zeg maar knipperen.
Maar aangezien de frequenties dermate hoog zijn, zie je ze gewoon branden.
Reken ongeveer 1,6 - 1,8 Volt / 20 mA per LED, serieschakelen werkt prima.
Voor 12 Volt bijvoorbeeld; 6 LED's in serie met een voorschakelweerstand van (12V - 1,6V x 6) / 0,02 (20 mA) = 120 Ohm
Voor 1 Led zou de voorschakelweerstand (12V - 1,6V) / 0,02 = 520 Ohm moet zijn.
Geplaatst: 14 feb 2008 18:07
door Kippenverver
Daar heb ik geen kaas van gegeten.. Sorry
Maar voor het achterlicht koop ik zo'n ding van autostyle denk ik.. Dan moet ik alleen nog evne op zoek naar zo'n zelfde ding maar dan met een kleinere fitting.
Geplaatst: 14 feb 2008 18:27
door Mike Mechanic
Kippenverver schreef:Maar voor het achterlicht koop ik zo'n ding van autostyle denk ik.. Dan moet ik alleen nog evne op zoek naar zo'n zelfde ding maar dan met een kleinere fitting.
Werkt nog makkelijker :wink:
Geplaatst: 14 feb 2008 18:44
door Kippenverver
Ja, inderdaad.. Maar heeft iemand enig idee welke maten ik moet bestellen dan?
Want ik wil dus voor m'n knipper -en achterlichten Ledlampjes bestellen met gewone fitting.
Geplaatst: 14 feb 2008 18:53
door Henk Veen
k'heb het nog even nagekeken: Honda 12V zou 85W moeten leveren bij 5000 toeren. Was dat niet kwadratisch, dus bij 2500 toeren 30W?
Geplaatst: 14 feb 2008 19:02
door Henk Veen
Mike Mechanic schreef:LED branden ook op wisselspanning, enkel zullen ze alleen tijdens de positieve flank van de wisselspanning branden, zeg maar knipperen.
Zo simpel was het, maar is het niet meer, het maakt erg veel uit wat voor soort led's je gebruikt. Hier is een handige rekenmachine http://ledcalc.com/
Kijk bij de ? om te zien welke verschillen er kunnen zijn.
Geplaatst: 14 feb 2008 19:04
Als je knipperledjes gebruikt, heb je ook een electronische clignoteur nodig.
Geplaatst: 14 feb 2008 19:08
door Kippenverver
Ik kan natuurlijk ook gewoon normale pinkers nemen.. en zo'n led achterlicht ding
Geplaatst: 14 feb 2008 19:10
Ja.
Geplaatst: 14 feb 2008 19:11
door Kippenverver
En een gelijkrichter tussen de spoel en de accu, anders gaat die stuk..
Geplaatst: 14 feb 2008 19:13
Zit die er niet dan? Heb je zelf een boom gebeund?
Geplaatst: 14 feb 2008 19:14
door Kippenverver
Nee.. Maar moet die niet aangepast worden voor 12v dan?
Geplaatst: 14 feb 2008 19:18
Meestal niet en meestal heb je met een 12V ontsteking een 3 of 4 pins regelaar met gelijkrichter. Maar eigenlijk is die wetenschap allemaal te modern voor mij.
door Mike Mechanic
Die 1,6-1,8V/20mA is idd gebaseerd op "standaard" LED's, bijv. Ultra Brights is een heel ander verhaal (ik weet daar ook geen waardes van uit 't hoofd)
Bij ledcalc.com zeggen ze zelfs 2V voor rood en groen.
Geplaatst: 14 feb 2008 19:24
door Kippenverver
NIX schreef:Meestal niet en meestal heb je met een 12V ontsteking een 3 of 4 pins regelaar met gelijkrichter. Maar eigenlijk is die wetenschap allemaal te modern voor mij.
Hm, nou dat moet ik dat maar even zien dan.. Maar moet ik ook een spanningsregelaar dan? Want daar snap ik dus niks van.. :?
