Pagina 2 van 3
Geplaatst: 15 feb 2008 15:55
door B&DHC
heeft er iemand mischien een foto van een gemonteerde inner rotor?
Geplaatst: 15 feb 2008 16:45
door Kippenverver
Hoppa!
Geplaatst: 15 feb 2008 16:53
door B&DHC
Bedankt!
Geplaatst: 15 feb 2008 16:57
door Brommert
NIX schreef:Geen idee of dat op dit middencarter kan. De electrostart zal er dan af moeten.
Zo te zien kan dat bij dit blokje wel. De electro start meuk is hier een losse unit die zeg maar in plaats van een normale grondplaat zit. Net zoals bij mijn Loncin blokje.
Dus eerst even je vliegwiel er af halen, en let op die kan heul erg vast zitten. Dat was tenminste bij mij zo, die klapte er echt af toe ik er met een speciale electrostart vliegwiel trekker spanning op had gezet. Als je dan je vliegwiel er af hebt moet je even kijken welke boutjes je los moet draaien en dan kun je zo heel de electrostart unit van je kruk en uit je carter schuiven. Dus incl de start motor en de tandwielen enzo.
Als je dat er af hebt kun je elke normale ontsteking monteren en ook een normaal vliegwiel deksel plaatsen.
Geplaatst: 15 feb 2008 17:04
door B&DHC
kijk daar hebben we wat aan!
Dankjewel ik ga ermee aan de slag!
Groetjes Bob
Geplaatst: 18 feb 2008 20:57
door B&DHC
weer even een vraagje, hij zit er nu op dankzij Stoterstangen90! waarvoor mijn dank!!! maar nu krijg ik hem niet aan de praat.
daarom mijn vraag: hoe zit het met de bedrading?
De massa zit aangesloten dus dat is verder prima maar dan heb ik nog twee stekkers, moeten deze alletwee op de bobine?
Alvast bedankt!!
Groetjes Bob
Geplaatst: 18 feb 2008 21:10
door B&DHC
zal even een fototje maken
Geplaatst: 19 feb 2008 18:45
door B&DHC
fototje:
Geplaatst: 19 feb 2008 18:47
door B&DHC
de groene draad die je naar rechts ziet gaan is de massa
dus wat te doen met de twee andere?
Alvast bedankt!
Geplaatst: 19 feb 2008 19:01
door Kippenverver
Ik zit dus met hetzelfde probleem met dan bami ding van Jolijn.. Dus de winnende tip helpt in dit geval niet 1, maar zelfs 2 mensen.
Geplaatst: 19 feb 2008 19:18
door XL50deSeauje
Ik heb een gebruiksaanwijzing.... Even graven!
Geplaatst: 19 feb 2008 20:17
door B&DHC
het is vooral even de vraag of ze beide moeten worden aangesloten op de bobine, zo niet waar dan
