Geplaatst: 02 feb 2008 20:13
hoe is je compressie? wanneer heb je voor het laatst onderhoud gepleegd aan je blokje en wat heb je toen gedaan?
Hét forum voor Honda viertakt bromfiets liefhebbers. Mogelijk gemaakt door de Honda 4-Takt Bromfietsen Vereniging Nederland.
https://4takt.net/
Ik rij met 14-44.herms schreef:Hey camiel met welke vertanding zit je?Camiel schreef:Ligt eraan hoe je opvoert. Ik rij met een standaard 50cc ZE blokje, maar ik heb al eens 95 gereden, stukje bergaf weliswaar. Dan zit 'ie wel aan de max van toeren, alsof je 65 in de 3 rijd. Meestal rij ik 70-75 op een lang stuk rechtdoor. Dus met goede vertanding, die ervoor zorgt dat je naar de top toe kan trekken, vervroegend vliegwiel en snelle nokkenas moet 85 toch zeker lukken.
Ik zit op 12-42.
Grtz
Compressies is goed en blok is een 1000 km geleden uit elkaar gehaald om helemaal na te checken...nitelife schreef:hoe is je compressie? wanneer heb je voor het laatst onderhoud gepleegd aan je blokje en wat heb je toen gedaan?
Ik rijd inderdaad met 4bak.Dennis schreef:rijdt camiel met een 5bak dan?
Volgens mij gaat het hier gewoon over 4bakken, en 14-44 is ongeveer hetzelfde als 13-42 en dat gaat prima met optrekken en ook wel doortrekken in z'n 4e versnelling, of 5e, allebei zelfde eindoverbrenging als ik me niet vergis.
groeten,
Dennis
Ah ok misverstand dan :pCamiel schreef:Ik rijd inderdaad met 4bak.Dennis schreef:rijdt camiel met een 5bak dan?
groeten,
Dennis
0,05 mmherms schreef:welk is de kleppenspeling van deze blokjes?
Mvg
in en uitlaat klep?brommerhobby schreef:0,05 mmherms schreef:welk is de kleppenspeling van deze blokjes?
Mvg
