Accu, neutraal lampje ... !?!
jeroen.k
Bericht door jeroen.k »
Brommert schreef:De min van je accu moet dus NIET rechtstreeks aan je frame, zoals jij wel gedaan hebt met dat boutje. De min van de accu moet via je contact lopen, zodat deze los gekoppeld word van je frame als je je contact uitzet. Dus de min van je accu moet rechtstreeks op de blauwe draad van je contact, zonder eerst nog ergens aan je frame te zitten.
Als je dat zo aansluit zal je zien dat je neutraal lampje uitgaat als je je contact uit zet.
Dank je wel, ik laat het morgen weten of het gelukt is of niet.. maar vind het zelf wel vreemd dat er dan zn oogje aan de min van de accu zit en aan het contact gewoon van die aan-elkaar-schuif-dingetjes zitten en zo zat het al aanelkaar maar goed morgen meer.. bedankt !!
Die accu's passen toevallig in een C, maar moeten bij bijna alle brommers aan het frame vastgemaakt worden. Behalve bij een C.
jeroen.k
GELUKTTT !!!!
was idd blauwe draad van contact, naar de min van de accu !!
bedankt
Brommert
Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Moto Guzzi V7
Bericht door Brommert »
Mooi dat het allemaal werkt.
