Pagina 2 van 2
Geplaatst: 29 jan 2008 14:26
door Jurrien
Brommert schreef:
Jurrien schreef:
Brommert schreef:Ik zie niet helemaal waarom dat onwenselijk zou zijn. Mijn bami blokje kan ik gewoon als ik 80 rijd in zijn 4 in vrij zetten, het enige nadeel daarvan is dat je dan ook weer gewoon naar zijn 1 kunt. Maar dit heb ik eigenlijk nooit als nadeel gezien.
Probeer maar eens :D
Ik heb het wel eens meegemaakt hoor, met 80 mis trappen en in zijn 1 terecht komen. Gillende motor, en slippend achterwiel.
En voorhoofd op het stuur? :D
Maar even serieus, dan snap je toch ook wel waarom Honda dat onwenselijk vindt?
Geplaatst: 29 jan 2008 14:32
door Brommert
Jurrien schreef:Maar even serieus, dan snap je toch ook wel waarom Honda dat onwenselijk vindt?
Ja goed, maar ik zeg alleen dat ik het nooit als echt nadelig heb ervaren dat het bij mijn bami blok wel kan. Ik snap ook wel dat het niet goed is om van zijn 4 in 1 keer naar de 1 te gaan, maar dat moet je dan maar gewoon niet doen.
Geplaatst: 29 jan 2008 15:59
door ildert
maareuh, doet ie het nou echt niet, ook niet stilstaand met een keer achteruit rijden....of gaat dit nou nog over het rijdend kunnen doorschakelen.
als het rijdend moet moeten we dat plaatje er uithalen, anders vervangen...ennihoe; blok moet open..kom maar een keer langs idd :)
Geplaatst: 29 jan 2008 16:22
door Brommert
ildert schreef:maareuh, doet ie het nou echt niet, ook niet stilstaand met een keer achteruit rijde
Als ik aan kom gereden in zijn 3 en ik stop kan ik niet naar zijn vrij, het achteruit duwen heb ik nog niet geprobeerd. De Cee staat nu op blokken zonder achterwiel, dus dat zal ik dan eerst wel even proberen als het andere wiel binnen is.
ildert schreef:als het rijdend moet moeten we dat plaatje er uithalen, anders vervangen...ennihoe; blok moet open..kom maar een keer langs idd :)
Rijdend hoeft niet te kunnen, maar ik zou het wel handig vinden om stilstaand van zijn 3 naar de vrij te kunnen.
Geplaatst: 29 jan 2008 17:50
door toerieteller
zelfde als hierboven, maar ook het bamivoortandwiel was spontaan verdwenen(huub huub barbatruuk!!)na 12 km inrijden nieuw blokje :? (was het gewoon niet gewend!!om alles naar beneden door te trappen/dacht ga nu zo hard en het word tijd om te remmen en terug te schakelen....oeps :) )
Geplaatst: 29 jan 2008 17:53
door XL50deSeauje
Ik doe het ook wel is met mijn immi blok. Als je 60 rijd, in zijn een zetten, en de bocht door stuiteren :D
Geplaatst: 29 jan 2008 18:18
door Kippenverver
Bami 4 life 8)
Geplaatst: 29 jan 2008 22:13
door gerbrandicus
bart beekhuizen schreef:
gerbrandicus schreef:Blok splitsen met koppeling er helemaal op kan trouwens prima, in sommige gevallen heel makkelijk, in dit geval echter niet :wink:
Useless info :oops:
waarom niet dan? schakel as kan toch blijven? koppelings dexel wel er af en zo en primaire overbrengings-circlip los, boutje van de schakelwals en dan moet ie uit mijn hoofd los kunnen(aannemend dat je aan de andere kant al weg hebt)
Ja dan wel, maar als je aan de koppelingszijde alles laat zitten dus ook carter, dan niet. Je kan niet heel veel dingen op die manier, maar in mijn geval een paar keer net genoeg, scheelt een boel werk.
Maar als jullie die bami rotatiebakken zat zijn, let me know. Ruilen we het klokje om voor een orgi HM SS/CD klokje 8)
Mijn Benly kan trouwens ook gewoon rijdend van zijn 4 naar zijn vrij en evt 1, maar dat is handkoppeling. Dan kan je rijdend ook weer soepel vanuit zijn vrij naar zijn 4 mocht het nodig zijn, dat is bij semi wat moeilijker.
