Remlicht
xMARKx
Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
SS50Z K1
Bericht door xMARKx »
Wat ik niet snap... Je hebt een onverbeunde draadboom liggen, je wilt remlicht hebben, je hebt nu een 12volts accu alleen voor je claxon....
Trek die accu dr uit en ga eens een zondag met een aansluitschama zitten om alles weer goed te maken! Je hebt een goede draad boom, maar alles KUT aan gesloten... werkt je remlicht ook weer.
Wat jij niet weet is dat hij een soort van scheepshoorn op 12V heeft gebruikt.
Camiel
Bezit: SS50
Bericht door Camiel »
Hoofd-draadboom is goed, alleen de rest van de draadjes niet. Zo waren de schakelaars gaar en heb ik niet eens knopjes of draadjes aan mijn knipperlichtbediening. Heb vervolgens alle draden opnieuw aangesloten, maar zoals Nix al zegt, ik heb een big-ass tweetonige toeter eraan hangen. Verder zijn ook de draden naar de achterlamp toe vrij gaar. De bruine loopt erheen, maar dat word een gele en de geel/groene is eigenlijk een zwarte bij de achterlamp. Die draad is overigens ook kapot, zit geen M of V meer aan.
Ik heb dus alles aangesloten,
Voorschakelaar, het zwarte draadje via de Roze Draad van de kabelboom naar achter en daar op de accu, de groen/gele via de groen/gele naar achteren.
Achterschakelaar, het zwarte draadje via een los draadje op de accu.
Vervolgens een oud kabeltje met een M en een los eind gepakt, die in de groen/gele van de kabelboom gedrukt en tegen de zwarte uit de achterlamp gehouden en hij brandde als ik de rem inkneep, en niet wanneer ik de rem los had.
Vervolgens dat losse draadje van de voor naar de achterschakelaar gewisseld, dus van de kabelboom naar de schakelaar het geel/groene draadje en er weer tegenaan gehouden achter en weer werkte hij als ik de rem intrapte.
Ik kan dus constateren dat het werkt maar dat ik maandag nog een paar draadjes moet leggen (een dubbele V aan de zwarte vanaf de achterlamp, en 2 draadjes met 2xM van de groen/gele draden naar achter.
Hoezee.
Overigens, de mensen die niet geloven dat ik spanning op m'n accu krijg, als ik een lijntje heb van +accu - iets van ijzer komt er een enorme lading vonken uit met een diameter van ongeveer 20 cm.
Honda SS50 125cc 49cc
