Pagina 2 van 4
Geplaatst: 04 dec 2007 12:11
door rise and shine
ben ik weer: ik moet dus gewoon een nieuwe cilinder hebben. maar ik heb echt geen idee welke ik moet hebben... welke past?
ik wil overigens een 70cc gaan monteren.
dus welke cilinder past op een zoncheng blok met 50cc kop?
Geplaatst: 04 dec 2007 16:44
door niek is ik
ik heb hier nog een 70cc setje liggen, voor op een ot 50 kop...
dus als iemand kan zeggen of dit past, mag je hem van me overnemen....
Geplaatst: 04 dec 2007 17:18
door rise and shine
dat zou heel mooizijn :mrgreen: want ik begin die viva city ( Afbeelding neem hem ff in gedachte.. ) behoorlijk zat te worden :roll:
Geplaatst: 04 dec 2007 19:58
door xMARKx
Zoek wel even uit waardoor die nou precies is vast gelopen.... zou jammer zijn van je nieuwe cilinder;)
Geplaatst: 04 dec 2007 21:11
door M.i.G
die van niek gaat niet passen
zongshen is allemaal 12v NT bami
je moet dus een zuiger hebben 70cc voor NT50 kop met een 12v tap
verder zou ik ff opzoeken wat inrijden is voordat je daarmee begint
Geplaatst: 04 dec 2007 21:54
door rise and shine
inrijden weet ik wel hoor, maar hoe zit dat met de boring enzo, hoe meet ik dat, want ik wil zegmaar wel een cilinder die past :mrgreen: ,
Ik trek het hele blok nog maar eens open, om te kijken of ik echt niet iets fout heb gedaan, want het zou idd jammer zijn als ik weer een cilinder kapot rij.
Geplaatst: 04 dec 2007 22:12
door M.i.G
70 cilinder past zonder twijfel
zuiger ook als je de juiste hebt :wink:
Geplaatst: 04 dec 2007 22:32
door rise and shine
ja ik zat dus te denken om zo'n cilinder set bij loef te kopen met zuiger, dus ik neem aan dat dat wel past
Geplaatst: 04 dec 2007 22:34
door xMARKx
Haal hem er eerst van af en neem hem dan mee... damn weet je het zeker! Er zit nog wel wat verschil tussen :wink:
Geplaatst: 04 dec 2007 23:49
door Monkeygirl
rise and shine schreef:ja ik zat dus te denken om zo'n cilinder set bij loef te kopen met zuiger, dus ik neem aan dat dat wel past
Neem ook meteen nieuwe pakkingen..
Geplaatst: 05 dec 2007 19:27
door rise and shine
Ik ga morge naar leertouwer toe, haal ik ook meteen pakkingen etc.
Geplaatst: 07 dec 2007 01:32
door rise and shine
Zo ben vandaag naar leertouwer geweest, heb daar een 70cc cilinder kit gehaald en pakkingen. Heb het allemaal netjes aan mn brommer gehangen, en het klinkt heel best allemaal maar, ik heb het idee dat hij te warm word. Zou dit kunnen liggen aan de lotspeling van de zuigerveren? en weet iemand de maten hier voor?
alvast bedankt
Geplaatst: 07 dec 2007 10:16
Een 70cc met 50 kopje wordt sowieso heet. Een niet ingereden cilinder wordt heter dan een niet ingereden cilinder. Mede daarom moet je inrijden. Om 'm niet te heet te laten worden.
Verder ben ik het helemaal met Eric eens: Heb je al uktgevogeld waarom je cilinder is vastgelopen? je hebt mogelijk nu alleen een symptoom (vastgelopen cilinder) aangepakt, maar niet de oorzaak van het probleem (verstopping gaasfilter/pomp, gebroken pomp-as, vastgelopen pompje, tanwiel zonder tanden, verstopt centrifugaalfilter, noem maar op. Hetb je de moeite genomen je ontstekingsplaat even te verwijderen? Heb je de koppelingskap er even afgenomen om je gaasfilter te bekijken? Heb je je koppelingsdeksel eraf gehad om de inhoud van je centrifugaalfilter te bekijken? heb je je koppeling eraf gehad om je oliepomp te checken? Zorg dat je weet wat er aan de hand is.
Geplaatst: 07 dec 2007 11:21
door rise and shine
Ik gebruik 15w40 in mn blok, en het hele zooite is volgens mij vast gelopen omdat mn zuiger iets 'krom' was ( kom in net acher na dat ik hem 2 lesuren lang heb bekeken :P
maar ik dat dat van die straal olie maar eens proberen. En wat in rijden betreft, ik het niet harder gereden als 30 ( lees zo min mogelijk toeren maken en gewoon door schakelen tot z'n vier)
