Dol draad in aluminium
Niet gelijk beginnen met helicoils. Dat kan altijd later nog.Eric schreef:Hoeveel vlees heb je nog aan alu? Als het m4 of 5 is zou ik gewoon naar m6 gaan. Maar dan wel m6 met een helicoil.
Is een imbusbout misschien een oplossing?Skypager schreef:Ik denk niet al te veel.. maar ik moet even goed kijken. Daarnaast speelt het mee dat de kop van de bout wegvalt in een uitsparing van het andere deel. Dat zal dan opgeboord moeten worden tot een bepaalde hoogte.
cracque frontal
Hoezo niet? Helicoil is de beste oplossing volgens mij... Gister nog geleerd dat sommige automerken ze van fabriek af aan standaard in hun auto's draaien (Porche in hun bougiegaten).irmin schreef:Niet gelijk beginnen met helicoils. Dat kan altijd later nog.Eric schreef:Hoeveel vlees heb je nog aan alu? Als het m4 of 5 is zou ik gewoon naar m6 gaan. Maar dan wel m6 met een helicoil.
Dezelfde Jasper
- chalykiller
Opboren en m6 draad tappen is in ieder geval goeikoper.Jurrien schreef:Hoezo niet? Helicoil is de beste oplossing volgens mij... Gister nog geleerd dat sommige automerken ze van fabriek af aan standaard in hun auto's draaien (Porche in hun bougiegaten).irmin schreef:Niet gelijk beginnen met helicoils. Dat kan altijd later nog.Eric schreef:Hoeveel vlees heb je nog aan alu? Als het m4 of 5 is zou ik gewoon naar m6 gaan. Maar dan wel m6 met een helicoil.
nitelife
het is wel makkelijker als je van plan bent een schroefdraad kapot te draaien. je kan er dan een nieuwe helicol in zetten zonder het schroefdraad opnieuw te hoeven tappen. een groot nadeel van helicols is echter wel dat je ze gauw kapot draaid na een paar keer los en vast draaien....Jurrien schreef:Hoezo niet? Helicoil is de beste oplossing volgens mij... Gister nog geleerd dat sommige automerken ze van fabriek af aan standaard in hun auto's draaien (Porche in hun bougiegaten).irmin schreef:Niet gelijk beginnen met helicoils. Dat kan altijd later nog.Eric schreef:Hoeveel vlees heb je nog aan alu? Als het m4 of 5 is zou ik gewoon naar m6 gaan. Maar dan wel m6 met een helicoil.
maar weet de topicstarter wel zeker dat het m4/m5 is? wat voor china stuurdemper is dat dan?
TWD for life!
- Bezit: Honda ST50-G
Als je een helicoil goed zet draai je die echt niet zo 1,2,3 kapot hoor.. Misschien ligt daar het probleem?nitelife schreef:het is wel makkelijker als je van plan bent een schroefdraad kapot te draaien. je kan er dan een nieuwe helicol in zetten zonder het schroefdraad opnieuw te hoeven tappen. een groot nadeel van helicols is echter wel dat je ze gauw kapot draaid na een paar keer los en vast draaien....Jurrien schreef:Hoezo niet? Helicoil is de beste oplossing volgens mij... Gister nog geleerd dat sommige automerken ze van fabriek af aan standaard in hun auto's draaien (Porche in hun bougiegaten).irmin schreef:Niet gelijk beginnen met helicoils. Dat kan altijd later nog.Eric schreef:Hoeveel vlees heb je nog aan alu? Als het m4 of 5 is zou ik gewoon naar m6 gaan. Maar dan wel m6 met een helicoil.
nitelife
nee helicols trek je eenmaal gauw uit elkaar... helemaal als je sterke bouten gebruikt(8.8 / 12.8)Kippenverver schreef:Als je een helicoil goed zet draai je die echt niet zo 1,2,3 kapot hoor.. Misschien ligt daar het probleem?nitelife schreef:het is wel makkelijker als je van plan bent een schroefdraad kapot te draaien. je kan er dan een nieuwe helicol in zetten zonder het schroefdraad opnieuw te hoeven tappen. een groot nadeel van helicols is echter wel dat je ze gauw kapot draaid na een paar keer los en vast draaien....Jurrien schreef:Hoezo niet? Helicoil is de beste oplossing volgens mij... Gister nog geleerd dat sommige automerken ze van fabriek af aan standaard in hun auto's draaien (Porche in hun bougiegaten).irmin schreef:Niet gelijk beginnen met helicoils. Dat kan altijd later nog.Eric schreef:Hoeveel vlees heb je nog aan alu? Als het m4 of 5 is zou ik gewoon naar m6 gaan. Maar dan wel m6 met een helicoil.
TWD for life!
Daar heb je wel heel veel vlees voor nodig. Een M6 kan gewoon in de alu al heel mar meer hebben dan M4 of M5. Zeker met wat vet erop. Hoe waanzinng strak moet het nou helemaal aangedraaid worden? Gewoon M6 tappen en niet aandraaien alsof je een gorilla bent die z'n eigen kracht niet kent. Vast is vast. Als het ooit gemold wordt is een helicoil tenminste nog mogelijk. Als die vervolgens de geest geeft en je hebt nog vlees over, kun je ook nog een busje proberen. Ik maak ze zelf wel eens van een stuk M8 draad. Maar met M6 in het alu zou je gewoon de boel heel moeten houden.
