Pagina 2 van 2
Geplaatst: 12 nov 2007 09:24
door arthur
bob schreef:Als je vliegwiel vertikaal te begen is zal die wel tegen je spoelen aanlopen.
Zit niet zoveel ruimte tussen, en dat klinkt schapend.
Als hij horizontaal kan bewegen dus ook. Anyway, dat betekent nog wel dat het lager naar de tering is.
Re: re
Geplaatst: 12 nov 2007 20:04
door Joffrey
Eric schreef:arthur schreef:bob schreef:Als je vliegwiel vertikaal te begen is zal die wel tegen je spoelen aanlopen.
Horizontale speling komt niet door het lager. Dat komt doordat het carter een beetje is uitgelubbert. Daarom is het voor het mooie verstandig om de krukas uit te vullen.
Is dit echt nodig? En wat kan er gebeuren als dit niet is gebeurd?
Geplaatst: 12 nov 2007 21:10
door Kippenverver
snelwyn schreef:Ik vrees dat dat tog open maken gaat worden jetty
Volgens mij is het gewoon de distributieketting.. Zorg eerst maar eens dat je die goed op spanning krijgt.. Veranderd waarschijnlijk al een hoop.
Geplaatst: 12 nov 2007 22:00
door snelwyn
het is een auto spanner... Mijn iedee is gewoon open maken, kijken wat je tegen komt, maken wat er gemaakt moet worden en alles schoon maken en vervolgens weer inelkaar zetten!
Geplaatst: 13 nov 2007 15:55
Beetje horizontaal is echt geen probleem. Te nauw uitvullen wel. Kijk dus uit als je je ergert aan een beetje horizontale speling.
Geplaatst: 13 nov 2007 16:02
Da's inderdaad geen beetje meer. 2mm is eigenlijk al best veel.
Re: re
Geplaatst: 13 nov 2007 17:19
door irmin
allemaal leuk en aardig, maar het gaat over verticale speling, niet over horizontale ( voor de goede orde, jij hebt het over axiale speling).
De enige verklaring is: uitgelopen lagerhuis (carter) of versleten krukaslager. Splitsten is de enige optie om erachter te komen.
