Pagina 2 van 3
Geplaatst: 08 nov 2007 10:23
door hondaa48
Martijn ss50 schreef:kamaraad van mij heeft er een gemaakt van een oud ziekenhuisbed
Daan? :P
Geplaatst: 08 nov 2007 16:10
door cd50-h
Heftafels zijn volkome ruk omdat ze veel te laag zijn en je brommer eraf kiepert.
Geef mij maar een hijsinstallatie.
Geplaatst: 08 nov 2007 16:19
door Martijn ss50
Daan? :P
nee, die ken jij toch niet, die gast heeft alles super goed voor elkaar, heeft eigen straalcabine gebouwt en heeft door de hele schuur aansluitingen lopen voor pneumatich gereedschap en heeft een ruimte in zijn schuur omgebouwt tot spuitcabine met afzuiging en dergelijke
Geplaatst: 08 nov 2007 17:03
door Mike Mechanic
cd50-h schreef:Heftafels zijn volkome ruk omdat ze veel te laag zijn en je brommer eraf kiepert.
De hefhoogte van ruim 80cm volstaat anders prima, voorwiel in de klem en je brom gaat nergens meer heen.
Het grote voordeel van hijsinstallatie is wel; gebruik je 'm niet staat het ook niet in de weg, dat doet die heftafel dan weer wel.
Maar na dat mijn brom met een deel van het plafond (chemisch anker met beton) omlaag was komen zetten, toch maar voor de heftafel gekozen.
Geplaatst: 08 nov 2007 17:18
door SingaBernd
een heftafel is hartstikke handig ! het sleutelen bij Micha ging van een Leien dakje !
Geplaatst: 08 nov 2007 20:35
door R-onald
ook niet alles staat niet stabiel en je hebt kans op beschadigingen
Geplaatst: 08 nov 2007 20:37
door Kippenverver
SingaBernd schreef:een heftafel is hartstikke handig ! het sleutelen bij Micha ging van een Leien dakje !
Fuck man, viel hij hard dan?
Geplaatst: 08 nov 2007 21:27
door SingaBernd
bij wijze van spreken..
Geplaatst: 08 nov 2007 21:39
door www.4miniworld.nl
Mike Mechanic schreef:Herman Buitelaar verkoopt voordelige heftafels, de HBM100 motorheftafel kost 198 euro.
deze heb ik ook al een aantal jaar staan.
werkt perfect :!:
vrgr, berry
Re:
Geplaatst: 28 nov 2014 13:16
door C50
cd50-h schreef:Heftafels zijn volkomen ruk omdat ze veel te laag zijn en je brommer eraf kiepert. Geef mij maar een hijsinstallatie.
Ik zie het probleem niet. Een hoogte van 80 centimeter vind ik prima. Wanneer je niet werkt aan de wielen, is de werkhoogte zelfs hoger. Maar mogelijk ben jij langer dan ik. Als je op een normale gecontroleerde manier aan je voertuig werkt (met de juiste gereedschappen), hoeft het volgens mij niet van het plateau (en uit de wielklem) te vallen. Het plateau is handig om onderdelen, gereedschap en verlichting op te leggen. Dat kan met een hijssysteem niet. Bij het gebruik van een hijssysteem, is er kans op beschadigingen aan het voertuig bij de ophangpunten. Bovendien vraagt een hijssysteem nogal wat van de plafondconstructie waaraan het bevestigd is. Een kleine heftafel die niet in gebruik is, kan gemakkelijk opzij gezet worden tegen de muur. Of je parkeert er gewoon je voertuig op. Kun je het nog aan op slot zetten ook.
Re:
Geplaatst: 28 nov 2014 14:06
door stoterstangen90
7 jaar later toch weer op een hijsinstallatie overgestapt.
Zo'n Demag is natuurlijk ook weer niet zomaar een hijsinstallatie.
Re: brommer hefbrug
Geplaatst: 28 nov 2014 19:09
door deutz
Ik heb nog een heftafel over, motorfiets verkocht!
Bij interesse geef maar een seintje, gaat 50 cm hoog en komt onder de ploffert, dus
de wielen hangen vrij.
gr.Jan.
Re: brommer hefbrug
Geplaatst: 28 nov 2014 19:17
door C50
deutz schreef:Gaat 50 cm hoog en komt onder de ploffert, dus de wielen hangen vrij.
Dat is zo'n kleintje zeker, die je onder het midden van je plof kunt zetten. Kan handig zijn.
Re: Re:
Geplaatst: 28 nov 2014 19:42
door Mike Mechanic
Dus, mocht iemand nog interesse hebben in een HBM100 heftafel laat maar weten.
Nu we takelen staat de heftafel stof te vangen!
