Pagina 2 van 2
Geplaatst: 24 okt 2007 18:25
door Kippenverver
Klopt, maar het is wel gemonteerd door honda.
Geplaatst: 24 okt 2007 18:33
door ruben
Kippenverver schreef:Klopt, maar het is wel gemonteerd door honda.
dus is het geen degelijk honda spul, maar is het spul degelijk gemonteerd, door honda :wink:
genoeg offtopic
Geplaatst: 04 dec 2008 17:04
door Greenballs
Even terug op zand stralen. Als je een frame gaat stralen, hoe bescherm je het beste je draadeindes van bv je balhoofd en je achterveren? Ik kan me voorstellen dat afplakken met bv ducktape niet voldoende is?
Geplaatst: 04 dec 2008 17:17
door BaukeSS
Ducttape is prima bestand tegen zandstralen, bij mij wel tenminste. iemand enig idee of ducttape de coatoven ook overleeft?
Geplaatst: 04 dec 2008 17:32
door bas-c50
hou eens een aansteker onder een stukje ducktape, kijk wat er gebeurd,
of leg hem in de oven van je mama,
nee dus.
Geplaatst: 04 dec 2008 17:33
door M.i.G
in de oven niet
maar dan zit er al geen coating op dus dat maakt niet uit
je kan ook laten coaten en daarna spuiten met blanke lak
die geeft een zeer fraai resultaat
heb dit met mijn ss frame laten doen en dit doet niet onder voor spuit werk!
dit is bij de meeste coat bedrijven een optie, en het is aanzienlijk goedkoper dan spuiten!
Geplaatst: 04 dec 2008 18:21
door cor
draadeinden en binnenschroefdraad gewoon voorzien van bouten moeren
(kan er ook niks kapotgaan)
vooral bij coaten zou ik zeker overal bouten moeten opdoen.
Geplaatst: 04 dec 2008 22:29
door rode_singa
ik heb mijn amigo 2 jaar geleden zelf gespoten! zeer goed resultaat.
er gaat wel gruwelijk veel tijd in zitten, heb alles geschuurd tot het blank was, primer, en motip metalic blauw, daarna blanke lak van motip.
het belangrijkste is, dat je na het schuren de boel goed ontvet. (ammonia)
toen in de primer gezet!
als laatste uiteraard de metalic lak erop. veel lagen (om de 10 a 15 minuten) en niet te zuinig doen, voorkom druipers uiteraard, als de laatste laag bijna droog is, de blanke lak erover, ook 2 a 3 lagen telkens met een tussenpauze van 10 a 15 minuten. zo krijg je een perfecte verf/laklaag!
het grootste probleem van de meeste doe het zelfers is dat ze te zuinig zijn met verf! geen mooi resultaat en een zanderige laklaag ipv glad
ik dacht dat zelf spuiten zeer goedkoop was, maar viel heel erg tegen. ik was 130 euro aan spuitbussen kwijt, plus 40 uur werk aan schuren spuiten etc
Geplaatst: 05 dec 2008 12:21
door Greenballs
cor schreef:draadeinden en binnenschroefdraad gewoon voorzien van bouten moeren
dat is wel zo, maar er zijn ook delen die je wilt beschermen maar waar je niet makkelijk het hele gedeelte afdekt met een moer.
Maar ducktape is bestand? dan wordt het ducktape....
Geplaatst: 05 dec 2008 13:06
door bart beekhuizen
schilders tape. dat deden wij er om bij de generatoren, werkt prima. verbrand niet bij 200 graden(bakken)
Geplaatst: 05 dec 2008 14:58
door Greenballs
Ik heb het dus over zandstralen....
niet over coaten...
