Pagina 2 van 2
Geplaatst: 22 okt 2007 00:03
door René
Ik heb trouwens ook eens wat getest. Ik had twee vliegwielen en twee cdi-units. Het ene vliegwiel had een ronde pukkel de andere een lange pukkel. De ene cdi unit kwam van een std 124cc bami blok met witte stekker (die met groene stekker zijn toch niet vervroegend, maar gewoon onbegrensd???). De andere unit is de vervroegende die rovaza verkoopt (die waarvan één kant doorzichtig is).
In heb elke combinatie uitgeprobeert, maar het maakte geen enkel verschil. De twee cdi units zullen allebei reageren dus op het moment wanneer de pukkel langs komt, en niet op de lengte van de pukkel. De cdi-units zullen waarschijnlijk ook allebei vervroegend zijn maar dat heb ik niet kunnen testen.
Geplaatst: 22 okt 2007 09:06
door Chappy
René schreef:Ik heb trouwens ook eens wat getest. Ik had twee vliegwielen en twee cdi-units. Het ene vliegwiel had een ronde pukkel de andere een lange pukkel. De ene cdi unit kwam van een std 124cc bami blok met witte stekker (die met groene stekker zijn toch niet vervroegend, maar gewoon onbegrensd???). De andere unit is de vervroegende die rovaza verkoopt (die waarvan één kant doorzichtig is).
Maar die van je bami is dus ook vervroegend? Aangezien die met witte stekker is en niet met groene stekker? Ik ga deze week een vervroegende cdi bestellen en dan eens kijken wat het voor verschil geeft tov mijn bami cdi.
Geplaatst: 22 okt 2007 09:39
door René
De cdi van mij bami is ook vervroegend idd.
Geplaatst: 22 okt 2007 10:30
door Mike Mechanic
Zelfbouw CDI waarbij je zelf je vervroegingskromme kan instellen
DIY Digital CDI
Geplaatst: 22 okt 2007 20:19
door se7ven
Bij mij maakte de lengte van de pukkel wel uit. (controle stroboscoop)
Toen ik dit vliegwiel na maakte van een ander orgineel vervroegend vliegwiel, had ik de pukkel eerst veel minder lang. Dit vervroegde wel iets maar het mocht wat meer zijn. Dus de pukkel verlengd.
De verdraaiing te zien met de strobo werd ook meer.
Geplaatst: 22 okt 2007 20:46
door René
Met wat voor unit was dat?
