Pagina 2 van 2
Geplaatst: 17 okt 2007 18:23
door Kippenverver
Er staat nadrukkelijk bij in je werkplaatshandboek dat je links en rechts niet moet verwisselen..
Geplaatst: 17 okt 2007 18:27
door nitelife
Kippenverver schreef:Er staat nadrukkelijk bij in je werkplaatshandboek dat je links en rechts niet moet verwisselen..
bij een 4bak ja...
Geplaatst: 17 okt 2007 18:30
door Kippenverver
bij een 4bak ja...
Zijn er C50 4bakken gebouwd?
Geplaatst: 17 okt 2007 19:13
door zollie
ja, maar pas echt nnnt :)
die ring ben ik tot nu toe altijd in mn boek en blokjes tegen gekomen, imho is het verstandig te gebruiken als je m toch hebt (en waarom weggooien? ze slijten niet echt..)
maargoed, dat ie ook zonder ring in boeken staat is nieuw voor mij :oops:
schakelvorken 3bak zijn bij nader inzicht toch niet identiek... maar waarom niet een 4bak in je semi? toch veel lekkerder rijden! :D
4bak -> 2x 24211-065-000
3bak L -> 24211-041-000 (of 24211-087-303)
3bak R -> 24221-041-000
ekskjoes mie! :oops:
door Marinus84
bij een 4bak ja...
Die kan je zelf wel inbouwen. Maar links en rechts zijn nu dus hetzelfde, alleen in spiegelbeeld van elkaar gemonteerd natuurlijk dushi's ;)
Edit
Bij mij staat er toch echt dat ze hetzelfde zijn, MAAR... op het plaatje zijn het weer 2 verschillende, en er kwamen ook 2 verschillende uit :S
Volgensmij kan het wel zo, want hij schakelt gewoon goed.
Geplaatst: 17 okt 2007 19:48
door Marinus84
Moet ik die ring OUTSIDE dus bestellen, want in het andere blokje dat ik had liggen ZIT IE OOK NIET!!! :x
Geplaatst: 18 okt 2007 08:31
door Dennis
die schakelvorken die je van mij hebt kwamen van 1 schakelklok af, en horen ook bij elkaar. Dus dat klopt gewoon sowieso.
Prop dat blok in elkaar en boek die bak vet hard! :D
Geplaatst: 18 okt 2007 11:27
door irmin
dit is wat ik mij herinner over schakelvorken:
oude c50 3-bak: twee verschillende schakelvorken. 1 daarvan komt overeen met de schakelvorken in een vierbak. Die in devierbak zijn wel identiek.
Geplaatst: 18 okt 2007 13:04
door zollie
dat er 1 overeenkomt met 4bak is beslist onjuist!
Geplaatst: 18 okt 2007 22:23
door Marinus84
ik denk dat niemand het eigenlijk weet...
Anyway, iemand nog zo'n 'OUTSIDE' ringetje dat ie op de post kan doen voor een c50?
Ik maak je wel wat cent over ;)
