Nog een toeter vraagje
Ah. Zal bedoeld zijn voor 1 naar de accu en de andere naar de gelijkrichter. Maar laat die maar met rust als je een 12V accu gaat monteren. Ik ga ervan uit dat je nu ook zonder remlicht en neutraallampje rijdt. Maar je kunt de boel ook aansluiten en kijken hoe lang die lampjes heel blijven. Desnoods een 12V neutraallampje erin.
Mijn ervaring is omgekeerd. Alles fikt door zonder accu.
Camiel
Bezit: SS50
Bericht door Camiel »
Okee ik heb alles nu. Accu, toeter, gelijkrichter, en een kabelboompje voor gelijkrichter en een knop.
De wit/gele zit nu aan het kabelboompje en de rode zit in de rood/witte. Nu moet ik toch de accu in de andere rood/witte uitgang en de andere draad uit de accu gaat naar het relais toch?
Ik heb op dat Relais H, B en S staan. Ik weet
1 is voor het knopje
1 is voor de accu
1 is voor de toeters, die aan elkaar geschakeld zijn
Welke is voor wat? De tekening op de achterkant van de doos helpt me ook niet zo.
Zou S voor Switch staan, B voor Battery en H voor Horns?
Honda SS50 125cc 49cc
Maak eens wat plkaatjes van wat je hebt uitgespookt en van dat schema.
Wie weet kloppen die letters met wat je denkt, wie weet ook niet.
Camiel
Bezit: SS50
Ik post even een paint van wat ik nu heb gedaan:
Maar waar gaat de wit-rode dubbele nu heen? Dat is de vraag. Daar zit de gelijkrichter en de + vd accu op, maar hij is vooraan volgens mij niet aangesloten. Btw, wit is - en rood is + bij de accu. En het paarse draadje is een zwarte, maar zwart op zwart gaat niet.
Die rode draad gaat via je kabelboom naar je contactslot zodat je neutrraallampje en remlicht het alleen doen als je contact aan staat.
Die getekende witte draad tussen accu en relais zit bij de accu hoop ik op dezelfde pool als de rode draad. De + dus. Verder lijkt het me in orde.
Als nou straks de accu onverhoopt niet voldoende bijlaadt, doe dan de gele uit de ontsteking via een splits rechtstreeks naar de ~ op de gelijkrichter.
Camiel
Bezit: SS50
NIX schreef:Die rode draad gaat via je kabelboom naar je contactslot zodat je neutrraallampje en remlicht het alleen doen als je contact aan staat.
Dus de rode draad naar de + en de draad naar relais naar de +. En dan moet de - op de gelijkrichter toch?
Nee. De min gaat op het frame. de drie draden van spanningsregelaar, + pool accu en draad naar toeterrelais knoop je bij elkaar. De accu hangt als het ware los erbij. Dat is niet zo, maar wat in feite gebeurd, is er komt stroom uit een laadspoeltje, dat gaat via de gelijkrichter naar de accu en naar de toeter. dus de draad splitst zich als het ware naar accu en toeter. Vanaf de toeter gezien, wordt die gevoed door acu en spoel tegelijk. Of door de spoel als je vbeel toeren maakt of door de accu als je weinig toeren maakt en het spoeltje weinig stroom afgeeft. Als je je toeter niet gebruikt, wordt de stroom uit de spoel opgeslagen in je accu. Er vloeit geen stroom terug naar de spoel. Door de gelijkrichter kan die alleen in de richting van accu en toeter.
De draad van de toeter wordt onderbroken door het relais. In het relais zit een electromgneetje dat als het onder spanning komt, op zijn beurt stroom doorgeeft aan de toeter. Het electromagneetje krijgt ook stroom van de draad die van de accu naar het relais gaat. die stroom wordt onderbroken op de - draad door de toeterknop.
Camiel
Bezit: SS50
Wat we als resultaat hadden: we hielden de knop (zo'n dax ding, dus een + en de - gaat via het stuur) tegen het stuur, en we hielden de - van de accu ook direct tegen het stuur. Dan de knop indrukken. Maar moet het relais ook geaard worden?
Hij deed het ook onregelmatig, soms wel soms niet. En soms klikt 'ie in het relais zelf.
die heb ik niet?
Ik bedoelde relais toen ik spanningsregelaar zei. Sorry.
Dat werkt zo te horen prima. Het hapert omdat je het los op het stuur drukt. Monteer het fatsoenlijk en het is OK. Het klikken in het relais is de electromagneet die ik eerder beschreef. Nog een aanwijzing dat je alles goed hebt aangesloten.
Netjes alles vastzetten en even in de gaten houden of je accu vol genoeg blijft.
Camiel
Bezit: SS50
Definitief moet is dus zo?
Yep.
En als je wil proberen of je neutraal en remlicht nog willen werken kun je de rode draad/draden uit de kabelboom ook nog op de + van de accu aansluiten. Kan zijn dat je met 12V een lampje opblaast.
Camiel
Bezit: SS50
Nou ben net klaar.
Vanmiddag alles precies volgens mijn schema aangesloten, wat van die ringetjes gekocht ipv gewone draadjes, en alles aangesloten. Deed niks. Wat dingen verandert. Geprobeerd, deed niets. Rechtstreeks zonder tussenkomst van relais deed de toeter het wel. Er kwam gewoon 12 volt uit de accu. Toch maar even het splinternieuwe knopje doormeten. Niks. Kapot dus. Vervolgens ipv knopje maar een rechtstreeks draadje getrokken naar m'n stuur. Toen een orkaan van geluid en het scheelde niet veel of de halve straat stond op de oprit. En hij bleef maar gaan! Toen even de + van de accu naar relais losgemaakt. Draadje nog een keer op het stuur houden werkte niet.
Wat bleek: er was een heel klein ringetje tussen de toeter-en accu ingang van het relais gevallen, en die zorgde dus voor constante stroom. Die weggehaald, en hij deed het gewoon. Alles dicht gemonteerd, werkte niet meer. Geen vonkjes meer uit het draadje naar het stuur. Accu gaf geen stroom. Losgehaald, alles nagekeken, weer vastgemaakt, deed het nog steeds niet. Nog maar een keer losgehaald, opeens gaf de accu wel weer stroom, het draadje ook, maar toen de toeter niet meer.
Spreuk van de dag:
Gebruik nooit je toeter ongeveer een minuut constant, dan is je accu leeg.
Ipv aan de wit/gele uit de koplamp zit de gelijkrichter op het moment vast aan de witte uit het blok. Klopt niet helemaal. Morgen maar even nakijken. Die moet toch aan de gele?
