Pagina 2 van 2
Geplaatst: 30 sep 2007 15:09
door Marinus84
Michiel|Dax schreef:en als je eraan twijfelt of het aan je caburateur ligt moet je gewoon even je gaskabel los halen en en je gaskabel vervangen door een theirepje (hoe de fuck je dat ook schrijft) dan gebruik je het dikke kopje als tonnentje (voor je gasschuif) en dan kijk je wat hij doet als hij het goed doet is het je gaskabel en anders of valse lucht of mijn probleem :wink:
Als je een versleten gasschuif hebt, werkt dit denk ik niet, dan komt er ook lucht langs je gasschuif denk je niet?
Daarom zit er zo'n mooi rubber dingetje om waar de kabel de carb in gaat.
Geplaatst: 01 okt 2007 17:06
door Kippenverver
Wat een kut oplossing zeg!
Als je problemen hebt met je carburateur ga je hem netjes afstellen. Lukt dit niet, is er dus een probleem.
Geplaatst: 01 okt 2007 17:08
door Kippenverver
rogier schreef:ja idd die van mij kan ook draaien idd maar dat is dus het probleem... en dan? moet ik me carb vervangen cker?
hee tof bedankt
Eh, als dat pinnetje stuk is kun je het beste een nieuwe bovenkantje kopen ja.. Met een beetje geluk heb je die voor een 10tje. (Neem dan direct ook een revisie setje mee, kosten 12,50 maar dan loopt hij wel weer helemaal fris en fruitig).
