Pagina 2 van 2
Geplaatst: 11 sep 2007 10:32
door Lennaert
En er is geen spul wat ik langs de naden kan smeren zodat het een beetje loskomt?
Geplaatst: 11 sep 2007 12:30
door Henk Veen
Let er op als het koppelingscarter los er komt er een berg olie uit komt. Ik denk dat je toch wat harder moet tikken...
Geplaatst: 11 sep 2007 13:40
door arthur
koppelingscarter is een makkie! weer even je koppelingsheveltje er in zetten. vervolgens die inknijpen. dan drukt het carter zich vanzelf los aangezien die minder vast zit dan de sterkte van je koppelingsveren.
middencarters komen later wel. zorg eerst maar dat je de hele reut achter je koppelingscarter demonteerd.
groeten
Geplaatst: 11 sep 2007 18:05
door Lennaert
Olie heb ik al uit mijn blok laten lopen, of zit daar nog apart olie ergens in vast..?
En ik heb hem dan toch uiteindelijk los. Na het advies 'pak een grotere hamer' en wat frustratie dat ik moest fietsen naar school is het eindelijk gelukt. Kan wel echt zien dat die pakkingen bijna lijm ofzo waren geworden, heel bizar.
Ik laat het topic nog ff open, misschien dat ik nog andere vragen heb
Geplaatst: 11 sep 2007 21:58
Mijn volgende advies zou zijn dat je wat vaker pindakaas op je brood moet doen. Godzijdank is ie open.
Geplaatst: 11 sep 2007 22:04
door Lennaert
Haha, probeer dit soort dingen liever met beleid, zal niet de eerste keer zijn dat ik wat sloop..
Geplaatst: 11 sep 2007 22:10
door Mrtn
Kanttekeningetje: de volgende keer dat je dit doet zou ik eerst de volledige koppeling demonteren omdat je veel beter kracht kan zetten als het blok nog aan je brommer hangt. Dat kan je nu nog wel eens gaan tegenvallen..
Geplaatst: 11 sep 2007 22:24
door Lennaert
De kracht die je moet zetten voor die moer? Ik heb even mijn steppenbalk eronder geschroef en het geheel in de bankschroef gehangen, zo gedaan
Nou is het klaar om gekotterd te worden, maar nu moet ik nog een mooi opzetstukje vinden, alles wat ik vond was 50mm max terwijl ik een gat van 55mm nodig heb.. En met een dremelfreesje, dat vertrouw ik nou net niet.. Iemand ideeën?
Geplaatst: 11 sep 2007 22:27
Zo'n schuurtolletje met van die blaadjes schuurpapier die in het rond flapperen. Niet echt precizie, maar nauwkeuriger en sneller dan je denkt.
Geplaatst: 11 sep 2007 22:34
door toerieteller
bij de gamma/praxis?? 1 schuurrondje halen, is om ronde gaten in hout e.d. groter te maken, zijn allemaal losse lamellen die op een rondje geplakt zijn, en die met een ijzer staafje in je boormachine past.
de gene die je moet hebben past met moeite in het gat , maar schijnt prima te werken.(heb ik van horen zeggen van johannes 4sbc)
edit: net te laat
Geplaatst: 11 sep 2007 22:35
Die bedoel ik dus.
Geplaatst: 11 sep 2007 22:40
door Lennaert
ik ook, maar die is dus maar tot 50mm.. Kan je dat bestellen? Heeft eigenlijk wel haast. Niemand hier in de buurt iets liggen?
Geplaatst: 11 sep 2007 22:42
Met zo'n flapperend schuurrondje gaat het prima. Desnoods teken je de cilindervoet even af met een watervaste pen. Gewoon de 2 helften tegen elkaar monteren en de tapeinden eruit draaien.
Geplaatst: 15 sep 2007 16:43
door Lennaert
Yes is gelukt. Heb van Carel van dit board 2 lamellenschijfjes gekregen, en was binnen 10 min klaar. Cilinder past perfect, nou carters nog schoonmaken en alles weer in elkaar, want de combo olieprut en aluslijpsel in mijn blok vertrouw ik niet.
Ik maak nog een foto van het geheel als het in elkaar zit
Geplaatst: 15 sep 2007 17:14
door toerieteller
wel altijd een beetje ruimer frezen anders kan je je cilindervoet samenknijpen als de cilinder sneller uitzet dan je blok,4sbc tip!!
moet binnenkort ook zo'een actie doen om mijn 4 jaren drieklepperproject af te maken.
