blokboutperikelen
ivo215
Bezit: C50 Press cub, C310A, SS50Z, SS50Z, CD50H, Little Cub.
Bericht door ivo215 »
Blokboutenperikelen ?
Ik grijp tegenwoordig eerst naar de waterpomptang voordat ik naar de slagschroevendraaier grijp.
Je hebt er niet altijd de ruimte voor, maar als je de kop van de schroef stevig kan pakken met de tang, dan heb je hem elke keer zo los.
Gebruik wel een goede tang.
pirtre
Bericht door pirtre »
dat is idd een goede manier, maar bij veel van die bouten kan je er niet bij. Ik doe het trouwens met een griptang, das makkelijker want dan hoef je niet te knijpen 8)
@plofkop: wat heb je nog liggen, een trapastandwiel? Die moet ik zelf ook nog wel ergens hebben denk ik..
sommige mensen vinden ruïnes ook mooi...
honda sleutelaar schreef:iedereen kan beunen
Je kunt Plof beter vragen wat ie niet heeft. Ben je sneller klaar.
pirtre
@plofkop: wat heb je niet?
pirtre
heb nu zo'n slagschroevendraaier gekocht, maar dat werkt voor geen meter bij mij. Ik druk hem er netjes op, geef er een beuk op met het vuistje (=soort hamer) maar er gebeurd niets, behalve dat ik de plekken waar het blok op steund verniel :x
iemand nog een idee?
ik hoef nog maar twee bouten los te krijgen, maar die zitten half verzonken in het carter.
Je weet dat je de draaier eerst een beetje in de richting waarin de bout los moet, moet draaien? En dat je hem dan wel goed moet vast houden?En dat je een slagschroevendraaier ook in de stand vastdraaien (= de verkeerde kant op, dus vaster) kunt zetten? En dat je je blokje zelfs gewoon op schoot kunt nemen als je gaar hengsten?
Schiet je uit of sla je mis ofzo dat je je blokje aan het beschadigen bent?
pirtre
Ik schiet niet uit ofzo, maar op een of andere manier kreeg ik hem niet los.
nu heb ik hem old school losgeramd met een hamer en bijtel.
ik had het eert even ergens anders op geprobeert, en daar lukte het wel.
Ik had m'n blokje niet op schoot genomen (ben er niet zo close mee) maar op de werkbank laten liggen, door het harde slaan is het aluminium wat gedeukt:(
Nou heb ik weer een ander probleem, de rechter trapper zit muurvast en die moet los anders krijg ik de trapas er niet uit.
Heb hem al uitgeboord maar het zit gewoon vastgroest, nu maar een nachtje in de WD40. Het schiet op deze manier echt voor geen reet op....
Krank (en alleen de krank) een keer heetstoken. Flink heet.
Uitboren gaat ook goed, moet je alleen wel steeds groter gaan tot de spie ergens helemaal door is over de hele lengte.
pirtre
sorry, maar is de krank hetzelfde als de as?
ik zit niet zo goed in m'n sleutel-woordenschat
irmin
Bericht door irmin »
trapas moest vervangen toch? Dan kun je de as ook doorslijpen, vlak naast de krank. makkelijkste optie.
De krank kun je dan egrns in vastklemmen, goed heetstoken en het restend stuk as eruit rammen. Dan weet je zeker dat je je blok niet sloopt.
oja, de krank is dat stuk staal waar aan een kant de trapper ingedraaid zit, en aan de andere kant de trapperas ingestoken zit.
:D
cracque frontal
pirtre
de trapas is nog ok, alleen het tandwiel niet maar dat kan los eruit.
ga ik nou even de krank heetstoken, die mag kapot want ik heb nog een nieuwe die niet helemaal verroest is :P
