Pagina 2 van 3
Geplaatst: 31 aug 2007 09:01
door Mike Mechanic
Henk Veen schreef:
Mike Mechanic schreef:Enkelzijdige gelijkrichting volstaat, d.m.v. 1 enkele vermogensdiode, aangezien je de emittor van de TIP toch ook aan massa legt, en zodoende de helft van de diodebrug kortgesluit.
Ik begrijp je niet, de emitter moet zeker niet aan massa!
De collector wordt toch de geregelde 12V ?
Datasheet TIP142
Geplaatst: 31 aug 2007 09:17
Met een bruggelijkrichter zet je alle negatieve pieken van de sinus om in positieve pieken en pakje die dus mee in plaats dat je ze enkelvoudig afstopt. Geen idee wat de echte electronische termen zijn. Ben wel ing. maar geen electrotechnisch.
Maar om, kort te zijn heb je met een bruggelijkrichter 2x zoveel power tot je beschikking als met een enkelvoudige.
Beide systemen zullen werken. De een is wat eenvoudiger en het hangt een beetje van je vraag af welke het best gaat werken. Met een accu-bobine ontsteking (al of niet electronisch) heb je een bijna constante stroom afname van de accu en zal die veel constanter bijgeladen moeten worden waardoor een bruggelijkrichtsysteem voordeliger is. Als je alleen incidenteel een knipperlicht, toeter of neutraallampje gebruikt, is een enkelvoudige gelijkrichter meer dan voldoende.
Overigens, let op dat je met een bruggelijkrichter een zwevende spoel nodig hebt. Beide uitgangen gaan naar de bruggelijkrichter en maken zelf nergens massa. Met een enkelvoudige is 1 kant van je spoel op de massa aangesloten. Ik denk dat daar je vraag vandaan komt.
Geplaatst: 31 aug 2007 09:33
door Mike Mechanic
NIX schreef:Overigens, let op dat je met een bruggelijkrichter een zwevende spoel nodig hebt. Beide uitgangen gaan naar de bruggelijkrichter en maken zelf nergens massa. Met een enkelvoudige is 1 kant van je spoel op de massa aangesloten. Ik denk dat daar je vraag vandaan komt.
Juist, en anders heeft een brug geen zin en is een enkele diode voldoende . . .
Geplaatst: 31 aug 2007 10:12
door Henk Veen
Nee, de werking is anders en vergelijkbaar met de 4p regelaar, daar zitten de lampen ook niet achter de regelaar. De schakeling werkt als een kortsluiting boven de 12V, dan zakt de spanning tot 12V en wordt de kortsluiting weer opgeheven. Zo simpel dus. Deze regelaar is uitsluitend voor de verlichting. Ik gebruik 'm bij mijn C50TT, die een 3p regelaar heeft en een weerstand voor het regelen van de verlichting. Deze schakeling vervangt die weerstand.
Geplaatst: 31 aug 2007 11:03
door Mike Mechanic
3p regelaar is een vermogenszener en geen weerstand, net als jouw shuntschakeling.
(Hoe kan ik anders een drempelspannig van 6,3 volt meten over mijn 3p regelaar?)
Denk er om, elektronici hebben in deze altijd gelijk :wink:
Geplaatst: 31 aug 2007 11:16
door Henk Veen
Mike Mechanic schreef:Denk er om, elektronici hebben in deze altijd gelijk :wink:
Maar lezen kunnen ze slecht... :wink:
Geplaatst: 31 aug 2007 11:52
Ruzie, ruzie...
Geplaatst: 31 aug 2007 12:51
door Mike Mechanic
Veel elektronici zijn ook dyslectisch, maar deze niet.
NIX schreef:Ruzie, ruzie...
:lol: :lol:
Geplaatst: 31 aug 2007 13:38
door Mike Mechanic
Of laat je soms de geregelde 6 cq. 12v zweven ?
Dan kan het perfect met een brug.
Geplaatst: 31 aug 2007 13:51
door Henk Veen
Mike Mechanic schreef:Of laat je soms de geregelde 6 cq. 12v zweven ?
De schakeling gedraagt zich als een variabele belasting, hoe hoger de spanning boven de 12(6)V hoe zwaarder de belasting. Voor niet electronici: boven de 12V worden er net zoveel "lampjes" aangezet als nodig is om de spanning weer tot 12V te laten zakken. De 4p regelaar werkt volgens mij ook zo (heeft 2 regelaars in zich), die hangt ook alleen maar aan de gele draad.
Geplaatst: 31 aug 2007 14:20
door Mike Mechanic
Aha, dus aan de darlingtontransistor schakel je geen lampen, maar de schakeling hangt enkel tussen geel en massa.
Natuurlijk werkt dat.
Ook elektronici zijn wel eens de draad kwijt :wink:
Geplaatst: 31 aug 2007 15:31
door Henk Veen
:D Klopt helemaal, het is niet meer dan een domme slurper, je kunt er elke power tor voor gebruiken. En daarmee zo simple dat de echte electronici wel eens het spoor bijster kunnen raken. Maar wij pakken de draad gewoon weer op :lol: Het voordeel tov een weerstand bij mijn C50TT is, dat ie beneden de 12V niets gebruikt en boven de 12V niet meer dan nodig is. Ach, dat vond ik toch wel mooi. En ik deed weer eens wat met electronica....
Geplaatst: 01 sep 2007 10:00
door Franky
:shock:
Ik kijk ff een keer niet en nu krijg ik dit te lezen.
Ik had vonkentrekker moet worden. Dan had ik dit kunnen begrijpen :P
Ik heb die schakeling op die puch site geprobeerd na te maken. Hij deed het alleen niet. Dus ik zal wel weer wat fout doen ofzo :?
Ik vrees dat dit toch allemaal ff iets te moeilijk is voor mij. Jmmr :(
Maar iedreen toch bedankt voor de hulp! :D
Geplaatst: 01 sep 2007 14:20
door bob
Dit is allemaal niets,
Gewoon een regelaar RT507, ik kan mij herinnerne dat deze ook niet afkappen.
Een zenderdiode moet je dus rond de 7,5 doen, want RMS wil je 6V hebben, Dus af kappen op 6V geeft effectief minder, en die electronica is allemaal te licht voor dit werk.
Maar gewoon een accu zal een hoop kunnen schelen, wellicht enkele diode's in serie zetten als belast, de spanning nog steeds vrij hoog blijft.
Geplaatst: 02 sep 2007 08:42
door Henk Veen
bob schreef:Dit is allemaal niets,
Het is allemaal niets??? Het werkt bij mij al jaren prima! De RT507 zal ook werken maar om een ander reden: het een 3p regelaar, ik verwacht dat de helft van het vermogen van de lichtspoel, nl de negatieve perioden, niet doorgegeven worden. Het werkt hetzelfde als een diode, maar dan ben je een stuk goedkoper uit!
De electronica is ook niet te licht voor dit werk, het is gemaakt voor 10A (RT507 12A) en dit is ruim voldoende.
Hier vond ik nog een leuke uitleg over de werking van mijn (en Honda) regelaar:
http://www.electrosport.com/electrospor ... hting.html
