Pagina 2 van 2
Geplaatst: 25 aug 2007 09:31
door roow
Je kan altijd een mailtje wagen of het al verzonden is.. misschien kunnen ze het er nog bij toevoegen?
of heb je het al binnen?
Geplaatst: 26 aug 2007 22:48
door Marinus84
roow schreef:Je kan altijd een mailtje wagen of het al verzonden is.. misschien kunnen ze het er nog bij toevoegen?
ja, dat bedoelde ik eigenlijk.
en het is niet echt aan vervanging toe, dat is; het is nog niet kapot
zal ook niet zo snel gebeuren, maar het is altijd beter om wel te doen.
Geplaatst: 27 aug 2007 15:41
door Marinus84
Over olie en roken:
Constateringen bij 2:
In het algemeen geldt dat: als er olie de cylinder inkomt langs de zuiger, dat er ook uitlaatgassen de carter inkomen, je kunt in die gevallen dus ook extra rook en een hogere druk uit je carter ontluchting verwachten.
Bij mijn blok lijkt er ook olie van bovenuit te komen, zou dit kunnen komen door een hogere druk door slechte zuigerveren?
ciaoooo
Re: re
Geplaatst: 28 aug 2007 14:51
door Marinus84
Eric schreef:Ja dat kan. Bij mijn Noofje spoot het er een keer echt uit.
Ik starte de brommer en de olie die ik er net in had gedaan zat toen op mijn broek
haha das komisch, en vervelend.
de brommer rijdt in de top trouwens lichtelijk sputterend, hij rijdt dan 35/36 MPH maar nog best laagtoerig, het lijkt alsof de vlotterbak steeds net niet leeg is, maar dat is het niet, dat weet ik zeker, maar de symptomen lijken er wel op.
Wat kan het zijn? Te grote sproeier?
Geplaatst: 28 aug 2007 14:54
Kijk naar je bougie na een stukje topsnelheid. Ik verdenk een te strakke uitlaatklep.
Geplaatst: 28 aug 2007 16:07
door Marinus84
NIX schreef:Kijk naar je bougie na een stukje topsnelheid. Ik verdenk een te strakke uitlaatklep.
Iemand vertelde me dat als zo'n klep te strak staat, en je wil hem losser maken, dat er dan iets af kan breken?
Geplaatst: 28 aug 2007 16:15
Alles kan kapot. Maar klepstelboutjes met contra moertjes zijn er om kleppen mee te stellen. Ik weet niet er kapot zou moeten gaan.
Geplaatst: 28 aug 2007 17:42
door Marinus84
nielspbr schreef:Als je de verkeerde kant opdraait breekt alles (Als je er maar genoeg geweld op loslaat)
moertje los, stellen, moertje vast en dan nog ff checken. (moertje wil stelboutje nog wel eens iets meenemen, staat ie weer te krap)
Okay, inlaat op 0.05mm en uitlaat op 0.08mm gezet.
Zo gedaan dat de voelermaat er stroef doorheen gaat, na het aandraaien nog gecheckt, en het voelt goed.
Daarna oliepijl gemeten, is ook nog ok, en de brommer gestart.
Hij loopt prima stationair en als ik gas komt hij ook goed snel op toeren.
Na het eten even een stukje rijden, ging opzich best goed dat stellen, hij maakt geen rare geluiden uit de kop.
Geplaatst: 29 aug 2007 20:42
door Kippenverver
Dat is wel vrij ruim voor een uitlaatklep.. Of zie ik dat verkeerd?
Geplaatst: 29 aug 2007 21:52
Nee. 0,08 is aan de veilige kant. Maar 0,05 is voldoende. Een nog in te rijden motor die zijn eerste kilometers gaat maken zou ik zelfs nog ruimer zetten en pas na 10km eens op 0,08 zetten. Na nog eens 50km weer checken. Vaal slaan kleppen en met name de uitlaatkelp nog wat in als alles nieuw is.
Geplaatst: 30 aug 2007 13:51
door Marinus84
Bij loef op de site staat 0.08mm voor de uitlaatklep
Ik ga ze nog eens stellen binnenkort, nu tikt er iets, ook al heb ik ze beter gesteld dan dat ze waren... Geen harde tik, maar toch...
