Pagina 2 van 3
Geplaatst: 15 aug 2007 21:39
door ivo215
Kijk je benzinefilter eens na. Die zit in je benzinekraan
Ehmmm ... ik weet eigenlijk niet zeker of 'ie daar bij een Jincheng ook zit. ...
Geplaatst: 15 aug 2007 22:10
door SingaBernd
oke, ik zal het eens nakijken, maar als ik de slang loshaal en de kraan open zet stroomt er netjes een straaltje benzine uit..
Geplaatst: 16 aug 2007 18:54
door SingaBernd
vandaag even andere bougie en andere bougiedop geprobeerd. ook geen effect. precies hetzelfde probleem.
ik kan zaterdag een andere carburateur proberen. hoop dat dit tot de oplossing leidt.
Geplaatst: 16 aug 2007 20:21
door arnold-d
komt er wel benzine dan als je de benzineslang van je carb aftrekt, en dat de kraan aan zet?
Geplaatst: 16 aug 2007 20:23
door arnold-d
Oja, wat ook nog wel is wil helpen, ga ermee rennen.. en een beetje met het gas spelen.. in z'n versnelling..
soms wil het ook zijn dat ik m;n cb niet kan starten, kicken tot je moe bent, ff rennen.. en starten
Geplaatst: 16 aug 2007 20:25
door SingaBernd
ja, ik heb bijna alles al geprobeert. ik weet zeker dat hij genoeg benzine krijgt en dat er niets verstopt zit.
ik kan hem ook prima aanlopen / aanrennen. maar het probleem is dat hij niet aan blijft en na een tijdje weer uitvalt. en dan even niets meer doet. en als je hem dan 5 minuten laat staan doet hij het opeens weer voor even.
Geplaatst: 16 aug 2007 20:27
door arnold-d
SingaBernd schreef:ja, ik heb bijna alles al geprobeert. ik weet zeker dat hij genoeg benzine krijgt en dat er niets verstopt zit.
maak anders ff je vlotterbak + sproeier schoon?
Geplaatst: 16 aug 2007 22:33
door SingaBernd
allemaal al gedaan..
is het mogelijk dat je brommer met een lekke / kromme klep wel start maar na een aantal seconden weer uitvalt ?
Geplaatst: 16 aug 2007 22:47
Vonkt ie als ie niet wil starten? Het klinkt als een electrisch probleem. Dingen willen nog wel eens gaan weigeren als ze een beetje opwarmen en eenmaal afgekoeld weer werken. Heel frustrerend. Vaak kom je erachter door delen te vevangen door stukken die wel werken. Natuurlijk check je eerst de makkelijke zaken zoals dop, bougie en bobine.
Geplaatst: 17 aug 2007 13:06
door SingaBernd
ik ga zo even een andere CDI proberen.
Ik verdenk inderdaad ook de elektra. maar daar heb ik totaal geen verstand van..
Geplaatst: 18 aug 2007 18:08
door SingaBernd
Helaas heb ik nog geen andere CDI kunnen proberen.
het is wel zo dat a;s de brommer start en na een paar seconden de brommer weer uitvalt de vonk heel zwak is..
Geplaatst: 18 aug 2007 18:12
Dan hoef je dus niet aan je carb te gaan kloten, maar moet je het in de ontstekingsdelen gaan zoeken. Check voor je de CDI wisselt eerst de makkelijke delen.
Geplaatst: 18 aug 2007 18:20
door SingaBernd
Bobine is vervangen voor een nieuwe, bougiekabel,bougiedop en bougie ook, maar dit had allemaal geen effect.
Zelfs al een ander contactslot geprobeerd.
Dus nu moet ik naar de CDI kijken ?
Waarnaar nog meer ?
Geplaatst: 18 aug 2007 19:49
OK, met deze wetenschap zou bij mij ook de CDI aan de beurt zijn.
