Pagina 2 van 2
Geplaatst: 16 aug 2007 20:28
door ivo215
Willem-Jan- schreef:Dan ligt het dus ergens anders aan ...
Dus aan die koppeling?
Waarschijnlijk.
Maar om het zeker te weten, doe de test:
Ga in de hoogste versnelling met slechts een klein beetje gas rijden.
Als je eenmaal op snelheid bent trek je het gas even 3 tellen open.
Als tijdens die 3 tellen het toerental omhoog gaat zonder dat je snelheid evenredig mee omhoog gaat, dan slipt de koppeling.
Geplaatst: 17 aug 2007 16:50
door Willem-Jan-
@Ivo215 :
Daar heeft me brommer geen last van, heb het meerdere malen geprobeerd maar hij komt altijd wel gelijk op snelheid .
Iemand nog? of blijft het een misterie
Geplaatst: 17 aug 2007 20:15
door ivo215
Hoeveel toeren draait je blok dan ?
Want je koppeling is dus blijkbaar goed, en je tandwielverhouding ook. Dan zou hij geen overtoeren moeten draaien.
Trouwens, wat zijn overtoeren ?
Onze Hondablokjes draaien gewoon heel veel toeren.
In mijn boekje draai je pas overtoeren als je kleppen gaan zweven ...
Geplaatst: 17 aug 2007 20:28
door Willem-Jan-
Ik versta onder overtoeren dat ik niet volgas in de 3 kan rijden . Naar een tijdje volgas maakt ie super veel toeren, als ik dan gas terug doe dan rijd ie even hard zonder veel toeren ...
Vooral als die eenmaal warm is, dan krijgt ie het sneller dan koud .
Geplaatst: 26 aug 2007 16:31
door Willem-Jan-
Heb dus me koppeling gestelt, en uitgeprobeerd en hij maakt nog steeds overtoeren . Dus een half uur lang achter elkaar andere stand geprobeert maar echt altijd overtoeren .
Het vreemde is wanneer hij eenmaAl warm is dat hij alleen overtoeren heeft . Dus meestal in de 1ste 3minuten niet ...
Geplaatst: 26 aug 2007 19:05
door ivo215
Willem-Jan- schreef:als ik dan gas terug doe dan rijd ie even hard zonder veel toeren ...
Dus toch een slippende koppeling. Je snelheid blijft hetzelfde maar je toerental verandert.
Dat kan alleen als je koppeling slipt.
Als afstellen niet helpt, misschien moet je dan de platen maar eens vervangen.
Geplaatst: 26 aug 2007 19:42
door bagheera
Zeker koppeling ja. Kan niet missen, check je platen en veren!
