Pagina 2 van 2
Geplaatst: 14 aug 2007 15:26
door Bernard
hondaa48 schreef:
Bernard schreef:och.. gewoon raggen
ja, en dan ram je er een scheur in. :roll: :wink:
jeugdigheid
Geplaatst: 14 aug 2007 16:19
door thomazz
Jaap Driest schreef:Ik heb dit weekend nog de zaak als volgt opgelost:
Met een reciproke zaag de as doorgezaagd tussen frame en bok door.
Je krijgt dan wel iets ruimere opening, maar dan moet je zorgen dat je vooral van de bok materiaal wegneemt. Das niet zo erg, want die bok is sowieso history. Uit het rempedaan heb ik met een decoupeerzaag een sleuf in de vastzittende as gezaagd, van binnen naar buiten toe als het ware. Daarna kon ik hem er zo uittikken.
Dit zijn drastische maatregelen, die alleen nodig zijn als de as volkomen vast zit.
zo heb ik het uiteindelijk ook gedaan, gewoonweg die as doorgezaagd langs beide kanten van de bok, maar nu zit ik nog met dat overgebleven stuk van die as die nog vast zit in de bok, maar met een decoupeerzaag kan je dat toch niet doorzagen? of heb je ook zaagjes daarvoor die door ijzer kunnen?
Geplaatst: 14 aug 2007 23:30
door Jaap Driest
Jazeker heb je decoupeerzaagjes die door ijzer kunnen.
Maar die steken max 5 cm diep, dus daarmee kun je niet de volle breedte van je bok bereiken. Als je heel goed kunt mikken, dan zou je eerst van de ene kant en daarna van de andere kant kunnen zagen en dan hopen dat die twee zaagsnedes precies in elkaars verlengde liggen. Ik heb mijn bok-met-vastgeroeste-as op de plank met misschien-ooit-nog-te-gebruiken onderdelen gelegd en zelf een nieuwe bok gekocht.
Geplaatst: 15 aug 2007 10:29
door baki
ik heb mijn bok ook onder mijn c50 weggeslepen. ik moet hem alleen nu nog keuren. moet er een bok onder? of is een zijstandaard ook prima?
Geplaatst: 15 aug 2007 15:15
door tim
baki schreef:ik heb mijn bok ook onder mijn c50 weggeslepen. ik moet hem alleen nu nog keuren. moet er een bok onder? of is een zijstandaard ook prima?
zijstandaard is genoeg
