Omdat het de narigheid niet oplost maar opsluit. Het roesten gaat onder de tankcure gewoon door. Ik pak persoonlijk een probleem grag bij de oorzaak aan inplaats dat ik de symptomen bestrijd. Maar voor sommigen is het misschien wel de oplossing.nitelife schreef:waarom vinden jullie tankcure bagger?
tankje schoonkrijgen
ja. ik heb een filter.. ( 2 ) haha.
mare, er zat vliegroest in, ik denk dat het nu wat meer is, omdat hij al een tijde stil ligt in de schuur ( wel met benzine erin.. )
mare, met oplosser krijg ik het noodzakelijke er goed uit?
de filters zaten na een maandje of vier rijden altijd behoorlijk vol.. tot zo vol, dat ik ze maar verving.
bedankt, Paul.
bedankt, Paul.
"ons kent ons"
PBC bv.
PBC bv.
Indd.
Het houd een keer op met tankcure.
Het houd niet meer,en kom op een gegeven moment gewoon los.
Met als gevolg je filter en leidingen gewoon vol met die zooi.
Beetje het roestige dax tankjes efect
Het is echt een laatste redmiddel,als je echt een tank moet redden.
Maar zou dan nog opzoek gaan naar een andere tank.
Laatst gewijzigd door DR Monkey op 17 jul 2007 23:29, 1 keer totaal gewijzigd.
word het dan een soort laag in de tank?
de tank is al redelijk verbeunt.. zeg maar.. ze hebben het steuntje voor het zadel er ook afgeslepen. dus ik denk dat ik maar naar een nette op zoek ga.. en dat ik deze eens laat tankcure'n eens zien. als dat wat word. laat ik hem in dezelfde kleur spuite.. en zie ik het wel.
bedankt iig! ik heb nog wel even de tijd, dus ik bedenk wel iets.
Groet, Paul.
Groet, Paul.
"ons kent ons"
PBC bv.
PBC bv.
Indd.hondaa48 schreef:word het dan een soort laag in de tank?
Groet, Paul.
Een laag in een tank,echt een coating.
Als je het ook niet helemaal egaal glad in die tank krijg,en toch kleine delen metaal niet bedekt krijg.
Met als gevolg dat het weer gaat roesten,en de coating laag los komt in je tank.
Met alle narigheid die erop volg.
Is het al naar enkele maanden feest.
Laatst gewijzigd door DR Monkey op 17 jul 2007 23:32, 1 keer totaal gewijzigd.
haha. inderdaad.. maar dat verhaal die ik hoor van DR Monkey, klinkt me niet in de ogen.. en de roest zit binnen in. zolang die beperkt blijft, vind ik het goed. het moet alleen wel een betrouwbare brommer worden!
ik ga er eerst eens door met HG bedenk ik me net.. !
bedankt voor de waarschuwingen enzo, Paul
"ons kent ons"
PBC bv.
PBC bv.
eric123
bij bepaalde botenzaken/dealers kun je special zoutzuur kopen
ik gebruik dit bij de yamaha dealer(werk)
dit vreet echt alles schoon
als je dit 5 minuten op aluminum laat invreten is er zo een 1mm van af
met roest precies hetzelfde
gebruik dit ook voor me eigen tankjes
MT/MB
en kijk dit ook ff
Roest verwijderen
Je kunt natuurlijk gewoon een staalborstel en wat schuurpapier pakken om roest te verwijderen. Of als je echt hardnekkig roest kun je zwaar geschut gebruiken, bijvoorbeeld een zand/gritstraler. Je kunt ook een duur roestoplosmiddel kopen om er vanaf te zijn.
Maar deze methodes halen de roest eraf, en meestal ook delen van het metaal. Flink doorgeroeste voorwerpen kun je dus eigenlijk niet meer restaureren... of toch wel?
Met gewoon wat huis-, tuin- en keukenspullen kun je roest omzeten in metaal door middel van electrolyse.
Wat heb je nodig?
een accu-oplader van minimaal 6 volt
een plastic bak
4 stalen plaatjes of roosters die aan de zijkanten van de plastic bak passen (puur staal, dus NIET verzinkt of gegalvaniseerd!)
koperdraad of ijzerdraad om de platen te verbinden
schoonmaak-soda
water
staalborstel
fijn schuurpapier (tussen de P180 en P400)
haardroger
en natuurlijk een verroest metalen voorwerp
Optioneel:
schuurmachine
WD-40
Duct-Tape
Electrolytisch ontroesten
Electrolytisch ontroesten is niet nieuw. Het wordt al jarenlang gedaan door bijvoorbeeld archeologen en hobbyisten.
In deze FAQ laat ik zien hoe ik het luchtfilter van mijn Bernard-Moteurs W.19 A ontroest.
Wat je moet weten
Metalen als zink, koper, tin en brons kun je niet reinigen met electrolysatie omdat roest op dit soort metalen niet wordt veroorzaakt door oxidatie.
Niet alle roest word omgezet, de roest die niet wordt omgezet wordt losgemaakt zodat die makkelijk te verwijderen is.
Voer dit niet binnen uit! Bij de reactie komen waterstof en zuurstof vrij en dit is bij elkaar een explosief (en niet al te gezond om in te ademen) mengsel! Voorkom dus vonken of vuur in de buurt van het proces.
Als het voorwerp geverfd is, gaat de verf er bijna zeker af.
Stap 1
Plaats de stalen plaatjes in de bak. Als je geen klemmetjes gebruikt om de platen met elkaar te verbinden zul je er eerst gaatjes in moeten boren om het draad in vast te zetten.
Als ze niet blijven zitten kun je ze vastplakken met duct-tape.
Verbind daarna de platen met elkaar zodat ze allemaal stroom kunnen krijgen. Maak aan 1 plaatje een extra draad om op de acculader aan te sluiten.
Stap 2
Vul de bak met koud water. Je kunt dit het beste liter voor liter doen. Doe je dit niet, meet dan de bak op en bereken hoeveel liter erin zit.
Pak nu een kop warm water en doe hier de soda in. De hoeveelheid hangt er vanaf hoe erg het voorwerp verroest is. Dit zit tussen de 1 theelepel per 3 liter tot 1 eetlepel per liter. Wacht tot de soda helemaal is opgelost en meng dan het warme water door het koude water.
Stap 3
Sluit de stalen plaatjes aan op de +pool (rood) van de acculader en het verroeste voorwerp op de -pool (zwart). WISSEL DIT NIET OM! Anders worden de platen ontroest en het verroeste voorwerp kun je weggooien. Wacht tot het water helemaal wit is en plaats het voorwerp in het water.
Zet de acculader aan en kijk op het metertje. Hij moet ongeveer tussen het 0 en het midden in zitten. Staat het metertje op het hoogst dan maakt hij kortsluiting (het voorwerp raakt de platen aan). Als je zeker weet dat er geen kortsluiting is maar het metertje staat wel op het hoogst, zet de lader dan op een lager voltage (als dat kan).
Staat het metertje op 0, dan heb je de draden niet goed aangesloten.
Stap 4
Wacht. Dit kan verschillen van 1 tot 4 dagen, afhankelijk van de grootte van het te reinigen voorwerp, het voltage, en de hoeveelheid soda. Als de reactie klaar is zal het metertje waarschijnlijk iets hoger zijn dan normaal.
Stap 5
Haal het voorwerp eruit en maak het schoon in water (niet het soda-water, dat is nu een alkalinemengsel!). Neem de haardroger en maak alles goed droog. Je merkt nu waarschijnlijk wel dat het al een stuk schoner is en dat je de overgebleven roest er bijna met je handen af kunt halen. Pak de staalborstel en het schuurpapier (of schuurmachine) en schuur de laatste roest eraf. Als laatste kun je ook nog wat WD-40 er overheen spuiten om verdere roest te voorkomen.
08-04-2006:
ff een snel paint-ideetje over hoe je een benzinetank vanbinnen zou kunnen schoonmaken:
voor duidelijkere foto`s en beschrijvingen check dit
MT/MB
en kijk dit ook ff
Roest verwijderen
Wat heb je nodig?
een plastic bak
schoonmaak-soda
water
staalborstel
haardroger
Optioneel:
schuurmachine
WD-40
Duct-Tape
Wat je moet weten
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
08-04-2006:
plofplof
tankcure is alleen om de gaten te dichten, je moet hem wel eerst ontroesten natuurlijk...en daar heeft tankcure dus een apart middeltje voor...maar dat zal het zelfde zijn als de HG ontroesterNIX schreef:Omdat het de narigheid niet oplost maar opsluit. Het roesten gaat onder de tankcure gewoon door. Ik pak persoonlijk een probleem grag bij de oorzaak aan inplaats dat ik de symptomen bestrijd. Maar voor sommigen is het misschien wel de oplossing.nitelife schreef:waarom vinden jullie tankcure bagger?
- Bezit: Honda ST50-G
Hoe wil je dat presteren dan? Als je benzine in je tank gooit komt dat toch ook overal? Het is gewoon een vloeibaar goedje wat je 20minuutjes door je tank moet laten vloeien. Dus dan heb je echt alle stukjes wel gehad. Maar het is wel een hoop werk.DR Monkey schreef:Indd.hondaa48 schreef:word het dan een soort laag in de tank?
Groet, Paul.
Ontroester hebben ze overigens ook.
Ik heb al voorbeelden gezien bij MV50 en C310 en Zundapp..
Dat het dus niet overal gekomen is.
Zeker het zuur en vet vrijmaken met middelen zoals wat bij tankcure en HG ontroestmiddel.
Heeft het gevolg dat het metaal echt blank is.
Als dit niet meteen afgesloten wordt gaat het weer lekker roesten.
En dan komt er dus lucht onder de stukken die wel bedekt waren.
het komt dan echt wel los.
Mooie restauratie veranderd dan in een puinbak.
