Pagina 2 van 2
Geplaatst: 11 jul 2007 09:15
Zonder demper rijden betekent hooguit dat ie ietsje rijker mengsel wil. Maar je bougie is mooi bruin, zei je.
Ik zou die bobine als eerste geprobeerd hebben vanwege de symptomen.
Vervroeger die er niet inkomt levert misschien een wat slome motor op, maar zeker geen stotterende. Denk aan een verlatend of een vastgezet vliegwiel. Dat gaat ook niet stotteren.
Geen vonkenshow tussen de punten?
Geplaatst: 11 jul 2007 12:35
door mark
jazeker dat een c50 pijp remt, tenminste moeten er ook halve maantjes bij? zoja remt ie, probleem heb ik zelf ook gehad, de oplossing is een pijp nemen zonder halve maantjes
Geplaatst: 11 jul 2007 13:12
door San
NIX schreef:Zonder demper rijden betekent hooguit dat ie ietsje rijker mengsel wil. Maar je bougie is mooi bruin, zei je.
Geen vonkenshow gelukkig. Ik ga zo even mijn bobine vervangen.
Uitlaat met verdikking al op de flens dus geen halve maantjes nodig.
Geplaatst: 11 jul 2007 16:05
door San
Bobine vervangen en Henk Jan je hebt voor een deel gelijk. Hij hapert niet heeel veel meer maar rond de 55/60 hapert die weer en trekt die niet door. Dit ligt denk ik aan mijn afstelling in de teur?
Zo eens de gasnaald 1tje naar beneden zetten en kijken wat het dan gaat doen.
Geplaatst: 11 jul 2007 22:08
door Henk Veen
San schreef:Bobine vervangen en Henk Jan je hebt voor een deel gelijk. Hij hapert niet heeel veel meer maar rond de 55/60 hapert die weer en trekt die niet door. Dit ligt denk ik aan mijn afstelling in de teur?
volgas haperen = sproeier
tot 3/4 vol gas = naald
Geplaatst: 12 jul 2007 19:43
door San
Henk Veen schreef:San schreef:Bobine vervangen en Henk Jan je hebt voor een deel gelijk. Hij hapert niet heeel veel meer maar rond de 55/60 hapert die weer en trekt die niet door. Dit ligt denk ik aan mijn afstelling in de teur?
Ik ga het zo eens checken... Heb gister een C50 AT binnengekregen dus heb daar ook nog even voor nodig om die geweldige machine te bekijken. Wie bedenkt nu een parking brake op de achterem hendle
Trouwens de gasnaald moet dat 1 naar beneden gok ik dan even of niet ?
Geplaatst: 12 jul 2007 22:07
door Henk Veen
San schreef:Henk Veen schreef:San schreef:Bobine vervangen en Henk Jan je hebt voor een deel gelijk. Hij hapert niet heeel veel meer maar rond de 55/60 hapert die weer en trekt die niet door. Dit ligt denk ik aan mijn afstelling in de teur?
@gasnaald: dat kun je zo niet zeggen, hangt er van af of ie te veel of te weinig benzine krijgt. Naald omhoog, is clipje naar beneden, is meer benzine.
@C50AT: is een volautomaat, dus als je bij het starten gas geeft zonder de parkingbreake is ie vertrokken en ligt een paar meter verderop op straat. Op de voorrem is niet voldoende denk ik.
Geplaatst: 16 jul 2007 20:09
door San
Zo bijna opgelost, van spoeier 75 naar 82 gegaan en een wereld van verschil. Trekt in een keer een heel stuk beter. Toen ik hem zijn 1 zette en gas gaf, kwam bijna mijn voorwiel van de grond, dus aan trekkracht genoeg. Nu nog de gasnaald even stellen want boven in houd die nog net wat in. loopt nu 70 en hoort toch gewoon 80 te kunnen. Maar we maken vooruit gang.
