Pagina 2 van 2
Re: Dax vonkt niet
Geplaatst: 13 mei 2026 22:48
door MrSinga
FrankeyOT schreef: ↑13 mei 2026 21:21
Maar zou hij met deze ontsteking dan wel kunnen starten?
Of is dat ook een deel, of het probleem?
Grondplaat en vliegwiel horen bij elkaar te blijven. En zeker al niet mengen tussen verschillende model brommers.
Re: Dax vonkt niet
Geplaatst: 14 mei 2026 08:06
door hypercub2
Hier een ontsteking set. Hoop geld, dat wel.
https://4taktwinkel.nl/1110006601-Conta ... neel-Honda
Re: Dax vonkt niet
Geplaatst: 14 mei 2026 11:26
door MrSinga
hypercub2 schreef: ↑14 mei 2026 08:06 Hier een ontsteking set. Hoop geld, dat wel.
niet leverbaar...
eigenlijk zou vliegwiel er 1st van moeten zodat we zeker zijn dat een L-type kruk is. Dan kan ombouw naar CDI, weg puntjes, ook een optie zijn (en goedkoper dan die 300euro)
Re: Dax vonkt niet
Geplaatst: 14 mei 2026 13:49
door FrankeyOT
MrSinga schreef: ↑14 mei 2026 11:26
niet leverbaar...
Ja denk dat dit de beste optie zal zijn..
Zal volgende week eens bezig houden om het vliegwiel eraf te krijgen.
En dan eventueel met zo een opus tussenstukje een betrouwbare 12v cdi ontsteking steken.
Bedankt voor de tips en de hulp alvast mannen!
Re: Dax vonkt niet
Geplaatst: 14 mei 2026 14:12
door MrSinga
FrankeyOT schreef: ↑14 mei 2026 13:49
niet leverbaar...
Als het een kort type vliegwiel is dan past die opus niet. En als het een L-type is zijn er genoeg opties zodat vliegwieldeksel wel past.
Re: Dax vonkt niet
Geplaatst: 14 mei 2026 14:23
door FrankeyOT
Ja dat het vliegwieldeksel niet past zit ik zo niet met in..
Een 12v carter past wel.
Zal al heel blij zijn om hem gestart te krijgen.
Maar ga het vliegwiel er eens af halen en dan hoor je terug van me!
Re: Dax vonkt niet
Geplaatst: 14 mei 2026 18:29
door MrSinga
FrankeyOT schreef: ↑14 mei 2026 14:23 Ja dat het vliegwieldeksel niet past zit ik zo niet met in..
demonteren en foto's nemen aub.
Re: Dax vonkt niet
Geplaatst: 27 mei 2026 19:24
door FrankeyOT
Ondertussen al het een en het ander gebeurd..
Ik heb de ontsteking veranderd door een 6v mitsubishi ontsteking.
En de bobijn vervangen door nieuw.
Nu heb ik de dax gestart gekregen.
Maar zijn er wel nog wat puntjes van aandacht..
Zo heb ik uit de ontsteking 4 draadjes komen :
-zwart
-groen
-grijs
-wit, geelachtig
Uit de kabelboom komt enkel
-groen
-geel
-zwart
De grijze van de ontsteking is nu niet aangesloten.
Dax start maar verlichting werkt niet..
Heb nu wel geen batterij zitten en lampen ook nog niet nagekeken of deze in orde zijn..
Ook nog geen metingen gedaan of er al dan niet spanning uit komt.
Mag de grijze dan gewoon los blijven, of deze aansluiten aan plaats van de witte?
Wat ik ook heb is dat het blokje redelijk wat olie lekt langs de dichting aan de uitgaande as..
Daar waar het tandwiel van de ketting op moet dus.
Kan ik deze dichting langs buiten vervangen?
Of moet het blok volledig open daarvoor?
Alvast bedankt voor de hulp.
Groeten
Re: Dax vonkt niet
Geplaatst: 27 mei 2026 23:35
door Davyke
Die dichting kan je langs buiten vervangen. Geel is normaal de draad voor de verlichting dacht ik. Verlichting krijgt normaal spanning via de motor en remlicht en pinkers en claxon gaat via batterij.
Re: Dax vonkt niet
Geplaatst: 30 mei 2026 10:11
door FrankeyOT
Davyke schreef: ↑27 mei 2026 23:35 Die dichting kan je langs buiten vervangen. Geel is normaal de draad voor de verlichting dacht ik. Verlichting krijgt normaal spanning via de motor en remlicht en pinkers en claxon gaat via batterij.
Ok bedankt!
Dichting zal wat peuteren worden, maar moet lukken!
Aangezien dat er in mijn kabelboom maar 1 draad zit voor verlichting zal wss alles via batterij gaan dan?
Dan zal ik eens batterijtje steken en daar eens zoeken.
Grijze van het blok mag dan gewoon los en niet aangesloten blijven?
Merci!
Re: Dax vonkt niet
Geplaatst: 31 mei 2026 21:49
Nee. Die draad splits je in 3 draden: 1 naar de gelijkrichter, 1 naar je regelaar en 1 naar je verlichting.
Of bij een 4-pins regelaar:
1 naar de witte, 1 naar de gele en 1 naar je verlichting.
